A messen
Beitragvon TheRisingHope am Samstag 12. Oktober 2002, 15:02
Einen wunderschönen guten Tag zusammen,
zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die vergangene, erst kürzlich verfasste Antwort auf meine Frage.
Im Bezug auf meine ehem. Frage würde mich gerne interessieren, ob es ein Gerät gibt, mit dem ich herausfinden kann, ob z.B. ein Stromkreis einer Sicherung (16 A) noch z.B. 2000W vertragen kann. Ist es notwendig, alle Verbraucher einzeln zusammenzurechnen?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Antwort :-))
Fabian :-)
TheRisingHope
Beitragvon Thomas am Samstag 12. Oktober 2002, 15:49
Hmm...Mann kann zwar schon den Strom in der Zuleitung (z.B. im Hausinternen Verteilerschrank) mit einem Zangesstrommessgerät oder mit einem normalen Amperemeter messen, aber dort sollte eigentlich nur der erfahrene Elektrotechniker ran. Man müsste alle Verbraucher einschalten und dann den Strom ablesen.
Am einfachsten ist es aber den Strom einfach zusammen zu rechnen also die Leistung Addieren. Jedes gerät gibt im Normalfall an wiviel Watt es benötigt.
:rolleyes:
Thomas :look:
http://Forum.myProjekt.de
Thomas
480
Forengründer
Beitragvon JosefScholz am Samstag 12. Oktober 2002, 16:39
Hi
Was für eine Frage, du hast sogar so ein Gerät bei dir zu Hause,
mit dem du aufs Gramm genau bestimmen kannst,
wieviel Leistung (und somit Strom) in dem Stromkreis fließt,
bzw. verbraucht wird.
Wie, du glaubst mir nicht, dann schau mal auf deine Zählertafel,
dort dreht sich ganz gemütlich oder manchmal auch schneller
dein Wechsel-oder Drehstromzähler.
Du läßt nur die Sicherung an, die den gewünschten Stromkreis versorgt
und schaltest die entsprechenden Verbraucher an.
Die Anzahl der Umdrehungen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne
der Zählerscheibe kann durch zählen der im Fenster vorbeihuschenden
roten Markierung und einer Stoppuhr erfaßt werden.
Daraus kannst du ersehen, wieviel Leistung bereits im Stromkreis abgenommen wird.
Da im 16 A Stromkreis maximal 3600 Watt Leistung zur Verfügung stehen,
kannst du die Leistungsreserve berechnen.
Die Zählerkonstante, also die Angabe, wieviele Umdrehungen die Scheibe pro KW macht,
steht auf dem Typenschild deines Zählers.
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Sonntag 13. Oktober 2002, 10:49, insgesamt 5-mal geändert.
JosefScholz
481
Beitragvon Thomas am Mittwoch 16. Oktober 2002, 08:31
Genial!
Wenn man auf solche Ideen nur immer selber kommen würde.
Aber zum Glück haben wir da ja einen Spezialistejn auf der Elektrotechnischen Seite - JosefScholz!
Danke für den Tipp,
habe Ihn heute selber mal getestet um festzustellen was mein PC mit Bildschirm usw wirklich braucht.
Nur unser Zähler sieht zZ. ein wenig anders aus. Wir sind gerade Beta-Tester eines neuen Digitalen :nuke: :nuke: Superzählers - naja, bin ich mal gespannt.
Thomas :look:
Thomas
492
Forengründer
Beitragvon BerndLoeffler am Sonntag 27. Oktober 2002, 18:35
[quote]
Danke für den Tipp,
hat dieser statische Zähler keine LED mit der man die kWh auch
zählen kann : zB 250 Impulse /kWh oder 5000 7kWh sind so üblich
Konstanten
MfG
BerndLoeffler
618
Beitragvon Schwarz am Montag 28. Oktober 2002, 08:07
Thomas könntest du mal ein Bild von deinem Digitalen Supherzähler reinstellen.
Würde mich mal interisieren wie so ein ding aussieht
Hat der auch irgendwelche extras (PC Schnitstelle, eingebautes Modem zur vernabfrage,..)?
Wolfgang
www.wolfgangschwarz.de.vu
Schwarz
626
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
