hab da eine Idee, weis aber nicht genau wie ich sie realisieren soll.
Also, mal von ganz vorne:
Ich habe ein kleines Netzwerk mit 3 Rechnern und einem Netzwerkdrucker. Soweit ist alles in Butter. WOL und Remote-Control funktionieren 1a. Mein einziges Problem ist jedoch der Drucker. Da er kein WOL kann ( HP4 plus ) muss ich 2 Stockwerke laufen um den Drucker einzuschalten. Das NERVT total!!!
Es müsste doch machbar sein, einen Netzschalter zu bauen, der bei einem bestimmten WOL-Signal ein Relais schaltet, das den Strom für den Drucker freigibt. Ich hab sowas schonmal im Inet gesehen, kostete aber um die 400€. Natürlich fertig aufgebaut, mit integriertem Webserver und sonstigem Schnickschnack. Aber das ist mir erstmal viel zu teuer und zweitens brauche ich die ganzen Zusatzfunktionen nicht.
Zwischenzeitlich hat sich mir die Frage gestellt, wie das denn ist mir dem Strom wieder abschalten. Da ist mir in den Sinn gekommen, ein Relais einzubauen, soweit es sowas gibt, mit integrierter Zeitsteuerung. Also das Relais sollte eine ganz simple Einstellmöglichkeit haben. Mit einem Poti oder so.
Hoffe meine idee ist nicht zu verrückt und es gibt hier im Forum jemanden, der mir helfen kann.
Vielen Dank im Voraus
Holger
