Modell, Rückwärtsfahrt durch Umpolung bei Wandkontakt
Re: Modell, Rückwärtsfahrt durch Umpolung bei Wandkontakt
Beitragvon thingfish am Dienstag 27. Februar 2018, 20:31
@ BernhardS klasse Umsetzung!! Danke für die Inspiration. Ich werde auf jeden Fall die mechanische Umsetzung auf mein Projekt anpassen!
@ der mit den kurzen Armen: Könntest Du mir das vorgeschlagene XL6009 DC in deine Schaltskizze einzeichnen? Für den Fall das es mit dem Printrelais 5 V/DC 3 A 2 Wechsler Hongfa HFD2/005-S-L2-D 1 St. alleine nicht funzt.
Vielen Dank für eure Unterstützung
thingfish
Beitragvon thingfish am Dienstag 27. Februar 2018, 20:35
thingfish
thingfish
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 1. März 2018, 22:00
Was ist an dem Spannungswandler unverständlich da gibt es + In, - In und + Out und - Out.
Dieser Spannungswandler setzt deine Versorgungsspannung von 3 - 5 V hoch auf 5 bis 30 V je nachdem wie du den einstellst!
Beitragvon thingfish am Freitag 2. März 2018, 06:44
@ der mit den kurzen Armen: Soweit war ich..., aber ich bin nicht sicher an welcher Stelle der Spannungswandler in deiner Skizze sitzen muss. Ich müsste auch noch einen Kondensator mit 0,1 Farad integrieren, weiß aber nicht ob man den mit den Stromquellen (Solarmodule) parallel schaltet und eher direkt vor den Motor oder ...? Falls Du eine Idee dazu hast, dann könntest Du mich aufklären. :me:
Komponenten: Solarmodule x 5, Schalter x 2, Printrelais x 1, Kondensator x 1, evtl. Spannungswandler x1, Motor x 1.
Mechanisch bin ich schon ein Stück weiter. :sm12:
Zuletzt geändert von thingfish am Freitag 2. März 2018, 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
thingfish
