Triac was Gleichstrom schaltet
Re: Triac was Gleichstrom schaltet
Beitragvon Tatschcafe am Donnerstag 1. März 2018, 12:31
Vielleicht ist das Bild hier besser:
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Donnerstag 1. März 2018, 12:45
ok
du darfst plus nicht direkt auf den Kollektor legen, dann himmelst du den
plus-Vorwiederstand-led-Kollektor tip UND Kollektor BC
Emitter bc-basis tip
emitter tip-masse
signal-1k ohm-basis bc
signalmasse -masse deiner schaltung
ich kann nicht erkennen ob die transen richtig angeschlossen sind
62068
Beitragvon SAD am Donnerstag 1. März 2018, 17:23
Wenn Du weiterhin mit dem Tip 145 (PNP) arbeitest,
wird Deine Schaltung nicht so funktionieren wie Du möchtest.
Die LED leuchtet dauernd und wird nur unterbrochen,
wenn die LED leuchtet von der Du das Signal holst.
Baue das so auf und gut ist.
Beitragvon Tatschcafe am Freitag 2. März 2018, 20:03
so klappt es ... :sm12:
Warum hab ich eigentlich den BC gekauft :me:
1000 Dank :hf:
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Freitag 2. März 2018, 20:09
darum:
Leistungstransistoren haben gegenüber Kleinsignaltransistoren eine wesentlich geringere Stromverstärkung B (5–10 gegenüber 100–1000 bei Kleinsignaltransistoren) und benötigen daher hohe Steuerströme, die durch die Darlington-Anordnung entsprechend reduziert werden können. Deshalb ist eine der wichtigsten Anwendungen das Ein- oder Ausschalten eines Stromes mit wesentlich höherer Leistung durch einen Steuerstrom geringer Leistung.
Eine andere Anwendung findet sich im Bereich der Verstärkung analoger Signale. Grund ist, dass dort die Steuerströme zu gering sind, um die Leistungstransistoren direkt anzusteuern. Weiterhin ist die Temperaturabhängigkeit und damit die Einstellung des Arbeitspunktes bei Darlington-Transistoren relativ unkritisch; durch einen Widerstand zwischen Basis und Emitter des Leistungstransistors ist der Ruhestrom zwischen 0,7 V und 1,1 V näherungsweise linear. Dies vermeidet Verzerrungen.
schön dass es funzt- :sm12: :sm12:
cu
62116
Beitragvon Tatschcafe am Freitag 2. März 2018, 20:20
Danke ... nun bin ich zwar schlauer aber verstanden hab ich das nicht :me:
Sollte ich den nun doch benutzen oder nicht ?
Tatschcafe
Beitragvon SAD am Freitag 2. März 2018, 20:21
Freut mich, das es klappt, leider bin ich nicht telepatisch veranlagt,
sonst könnte ich Dir sagen, wozu Du den BC gekauft hast. :lol:
Nimm den TIP 142 und gut ist.
Zuletzt geändert von SAD am Freitag 2. März 2018, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd am Freitag 2. März 2018, 20:29
Tatschcafe hat geschrieben:Danke ... nun bin ich zwar schlauer aber verstanden hab ich das nicht :me:
wenns so geht, freu dich, und lass es so, beim Darlington geht es um Stromverstäkung und Spannungsbelastungen. Hast deine Schaltung zum funktioniern gebracht und gut. :top: :pro:
62122
Beitragvon Tatschcafe am Freitag 2. März 2018, 20:33
SAD hat geschrieben:Freut mich, das es klappt, leider bin ich nicht telepatisch veranlagt,
Und dabei kam der Tipp von dir :top:
Tatschcafe
Beitragvon SAD am Freitag 2. März 2018, 20:38
Aber nicht der BC, den hast Du selbst dazu gemalt.
Beitragvon Bernd am Freitag 2. März 2018, 20:42
gelöscht
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 2. März 2018, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
62128
Beitragvon Bernd am Freitag 2. März 2018, 20:45
Sad, das war deine Idee
schau mal deinen Beitrag 61845
und da jetzt alles funzt mach ich hier zu
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 2. März 2018, 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
62130
