Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen
Beitragvon Wasti am Freitag 2. März 2018, 17:22
Hallo, ich möchte diese beiden Lampen zusammenschließen.
https://smile.amazon.de/Telefunken-Unte ... A225439031
Das Verbindungskabel ist mir zu kurz, also muss ich es verlängern. Wie mache ich das?
Dann möchte ich mit einem Einschalten am An-Aus-Knopf einer Lampe beide Lampen gleichzeitig an oder aus machen. Das dürfte die Lampe von alleine schaffen, wenn das Verbindungskabel funktioniert, nehme ich an.
Ich würde gerne das Stromkabel einer Lampe an das Kabel "aus der Wand" anschließen, wo derzeit mittels Lüsterklemme das abgezwickte Stromkabel meiner Umlufthaube hängt.
Wie kann ich also zwei Stromkabel mit verschiedener Leistungsaufnahme an ein Kabel aus der Wand anschließen?
Wenn ich nur ein Stromkabel der beiden Lampen anschließe, erhalten beide Strom, da das Verbindungskabel die zweite Lampe mit Strom versorgt?
Zuletzt geändert von Wasti am Freitag 2. März 2018, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wasti
Re: Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen
Beitragvon Kleinspannung am Freitag 2. März 2018, 17:43
Und wieder einer der meint es gäbe nichts wichtigeres auf der Welt als seine Funzel. :x
https://forum.electronicwerkstatt.de/ph ... 6_bs0.html
Kleinspannung
62103
Postleitzahl: 01809
Beitragvon Wasti am Freitag 2. März 2018, 18:03
http://www.elektrikforum.de/ftopic29158.html
Wenn keine Hilfe kommt, muss eben woanderes um Rat gefragt werden.
Wasti
Beitragvon Kleinspannung am Freitag 2. März 2018, 18:24
bitte keine Beleidigungen hier-die Ausdrucksweise mag ich nicht
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 2. März 2018, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Kleinspannung
62106
Postleitzahl: 01809
Beitragvon Wasti am Freitag 2. März 2018, 18:41
"jeder alles fallen lassen muss"... woher liest du das heraus?
Ich warte, was ist dein Problem? Du hast einen Klopfer, aber einen festen.
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 2. März 2018, 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
Wasti
Beitragvon SAD am Freitag 2. März 2018, 18:45
Damit
https://www.bauhaus.info/verbinden-isol ... la_adt=pla
Je eine Klemme pro Ader.
Lüsterklemmen sind zu unsicher.
Zuletzt geändert von SAD am Freitag 2. März 2018, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd am Freitag 2. März 2018, 19:18
wenn es sich um Flexleitungen handelt, nimm lieber die ,
https://www.reichelt.de/Luester-Steckkl ... stct=pos_1
aber immer nur für eine Ader aufklappen....
die gehen auch für starre Adern
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 2. März 2018, 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
62111
Beitragvon SAD am Freitag 2. März 2018, 20:07
Bernd hat geschrieben:wenn es sich um Flexleitungen handelt, nimm lieber die ,
Nee, bei flexible Leitungen muß man lange Aderendhülsen nehmen,
sonst halten die nicht, Schmorgefahr.
Beitragvon Bernd am Freitag 2. März 2018, 20:20
SAD, so langsam langt es-mal die Technischen Daten durchlesen-da steht nämlich drin, dass die klemmen für feindrähtige Leitungen zu gelassen sind.
https://www.wago.com/222/de/vorteile/10 ... ngsschutz/
62117
Beitragvon SAD am Freitag 2. März 2018, 20:30
@ Bernd
Ruhig Blut.
Das sind Erfahrungswerte.
Die schreiben viel, aber testen zu wenig.
Das ist 'ne Schneidklemmtechnik, wenn die Adern zu fein sind werden sie regelrecht gekappt
und eine sichere Klemmung ist nicht mehr gewähleistet.
Bei den anderen kann man sehen ob richtig geklemmt wird.
Oder man nimmt Lüsterklemmen mit Drahtschutz, würde ich einem Laien nicht anbieten.
