WhiskyFoxtrott hat geschrieben:Hallo miteinander,
o. k., das habe ich jetzt verstanden. Danke!
Eine weitere Frage: Unsere Blechgaragen habe ich vor Jahren geerdet. Fester Löß- und Lehmboden. Recht feucht, da wir einen hohen Grundwasserspiegel (Wasseradern) haben. Armdicker verzinkter Erdbohrer 60 cm tief.
Wenn ich nun die Erdungsleitung (25 mm² Cu-Geflecht) trenne, sollte ich gegen die Garage einen niedrigen Ohm-Wert messen können.
Ich finde aber nirgends einen Hinweis, wie dieser Wert mindestens sein sollte.
Die muss doch selbst eine ordentliche Erdung haben.WhiskyFoxtrott hat geschrieben:Die Erdung ist primär wegen einer 11 m hohen Flugfunkantenne.
Die Tiefe bringt die guten Werte. Gemessen an den Anforderungen ist Deine Fläche sehr klein.WhiskyFoxtrott hat geschrieben:...die Güte der Erdung zu prüfen. Klar, nicht tief, aber große Fläche wegen des Erdbohrers.
WhiskyFoxtrott hat geschrieben:Das Kupfergeflecht ist Massekabel vom Oldtimer. Konserviert mit Ardrox aus der Luftfahrt. Mit Klemmschelle bzw. 8 mm/Karosseriescheiben großflächig verschraubt.
Ach darum geht es doch gar nicht! Ich muß keinen Blitzschutz gemäß ohnehin auch unter hier den Mitschreibern unterschiedlichsten VDE-Meinungen haben.der mit den kurzen Armen hat geschrieben: Aber das ist genau wie dein falscher Erder eine Sache für eine Elektrofachkraft..
WhiskyFoxtrott hat geschrieben:Aber was ist schlecht daran, wenn ich in unsere gut leitende Erde einen großflächigen, verzinkten Erdbohrer einsetze und die Garagen erde? Hier geht irgendwie die Praxisnähe in unüberschaubaren Vorschriftenreitereien verloren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
