du zeichnest einen Wiederstand in die Basis vom BC-nur wo ist der??
Die Transen haste wahrscheinlich gehimmelt
die 12V Masse mußte mit der 5V Masse verbinden
Deine Schaltung ist ein Lauflicht?
Du willst ab einer bestimmten LED die LED-Stripes aufblinken lassen?
Das hat ja mit dem TIP wohl funktioniert oder?
Nun sollen die LED-Stripes aber blinken, nicht nur, wenn die bestimmte LED aufleuchtet.
Das Du soviel Geld verbrannt hast liegt daran, das Du weiterhin den BC UND den TIP verbaust,
den Widerstand einfach weg läßt, direkt mit der Betriebspannung ansteuerst.
Laß den BC endlich WEG.
Ich sehe keine Masseverbindung zwischen 5V und 12V.
Weshalb liegen zwei Drähte auf der Basis vom TIP?
Wo ist der Widerstand an der Basis vom TIP?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
