cd-rom spieler
cd-rom spieler
Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 10. Juli 2004, 14:26
i hab so ein cd-rom player gebaut wie auf www.wolfgangschwarz.de.vu das hab i mir so 2 cd-rom laufwerke gekauft um 2€ insgesamt und der ältere spielt die musik und der zweite so 24x der beginnt zu laufen aber er steht dann und spielt nicht ab was soll mann da überhaupt machen das er wider läuft
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
der auswurf
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 11. Juli 2004, 14:17
ich hab schon das problem gefunden ein zahnrad beim auswurf war nicht gut genug synchroniesiert mit der platte vom cd-motor und vom laser also muste ich den auswurf heraus ziehen und das zahnrad neu einstellen jetzt kann ers endlich die cd lesen aber er schleift noch auf dem auswurf also zur hälfte beschriebene cd hineingeben das der ausen vom auswuf zerkratzt wird und der rand von der cd schleift den auswurf weg für andere falls das cd-laufwerk streikt
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Sonntag 11. Juli 2004, 17:07
Mal ne Frage:
Von welchem hersteller ist das Laufwerk?
Ich hatte so ein Problem mal mit nem lite-on auch 24x.
Viel Spaß mit dem cd-Player
Zerleger
6183
Postleitzahl: 55
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 11. Juli 2004, 17:13
is a a lite-on 24x aus taiwan hab des auf einen flohmarkt gekauft was hast du da gemacht und baujahr feb 1998
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Montag 12. Juli 2004, 12:17
Ich habe auch festgestellt, dass da was mit der mechanik nicht stimmt, bin immer hingegangen und habe von hand am zahnrad gedreht.
Ich habe das Lw. aber nicht mehr.
Man kann aber versuchen die Klappe von Hand mit schwung ins Laufwerk zu schieben könnte auch funktionieren.
Zerleger
6197
Postleitzahl: 55
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 12. Juli 2004, 12:24
ich hab das laufwerk zum spielen gebracht mit dem zahnrad aber die cd schleift jetzt auf der auflagefläche und er wird dauernd abgebremst und ich muss die platte dauernd runterdrücken
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Montag 12. Juli 2004, 16:00
Du musst das Zahnrad noch weiter drehen bis die cd noch weiter über der Platte ist, am besten nimmst du die Frontplatte ab.
Zerleger
6211
Postleitzahl: 55
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 12. Juli 2004, 16:30
das mit dem zahnrad hab ich schon gemacht wenn die cd schon hinten ist beginnt er schon zu spielen aber die cd wird von der grundplatte gebremst und hast schon a paar um herausgeschleift was kann man dagegen tun zerleger das mit dem zahnrad hab i schon gelöst
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Montag 12. Juli 2004, 17:56
Dreh nach dem einziehen der cd noch ein Stück an dem Zahnrad, dann sollte sich die cd noch ein Stück heben.
Zerleger
6219
Postleitzahl: 55
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 12. Juli 2004, 18:28
hab das ausprobiert funktioniert gut aber mann sollte es nicht zu hoch raufschrauben und danke für deine hilfe
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Dienstag 13. Juli 2004, 12:13
Freut mich das ich dir helfen konnte.
Zerleger
6232
Postleitzahl: 55
