Transistor defekt ?
Transistor defekt ?
Neuer Beitragvon thommy1972de am Samstag 5. Mai 2018, 15:33
Hallo. Mein Name ist Thomas. Ich bin neu hier im Forum und habe hier ein kleines Gerät zur Überprüfung des Ladedrucks von Turboladern bei dem ich seltsame Spannungen messe.
Der Einfachheit halber mal ein kleines Video:
https://youtu.be/v77c3VGNUSA
Ist glaube das ist nicht Normal. Kann da vor dem Transistor schon was defekt sein oder ist der Transistor selbst im Ärmel ?
Transistor Datasheet: https://docs-apac.rs-online.com/webdocs ... 09d419.pdf
thommy1972de
Postleitzahl: 66482
Re: Transistor defekt ?
Neuer Beitragvon anders am Samstag 5. Mai 2018, 17:37
Ich kann dem Gezappel nur entnehmen, dass sich da irgendetwas tut, und der andere Punkt offenbar die stabile +5V Speisung führt.
Ob das so sein muss oder darf, bleibt völlig im Dunklen.
Neuer Beitragvon thommy1972de am Samstag 5. Mai 2018, 17:57
Da es 2 identische Transistoren sind verstehe ich nicht warum der eine stabile 5Volt ausgibt der andere nicht.
Leider habe ich keinen Schaltplan weil es einfach keinen gibt.
thommy1972de
Postleitzahl: 66482
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 5. Mai 2018, 21:46
Auch wenn es zwei identische Transistoren sind, bedeutet es noch lange nicht ,das sie auch die selbe Aufgabe erfüllen! Ohne Schaltplan, den es natürlich gibt(nur eben nicht für Dich) wirst du da nicht weiter kommen.
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 6. Mai 2018, 13:57
thommy1972de hat geschrieben:Da es 2 identische Transistoren sind verstehe ich nicht ....
Die haben halt verschiedene Aufgaben, verschiedene Beschaltungen, nenn es wie Du willst. Meine Linke weiß auch nicht immer was die Rechte tut - obwohl sie sich außerordentlich ähnlich sind.
Was ist denn die Gesamtsituation? Das Teil kann offensichtlich den Druck messen - zumindest sieht man einen Drucksensor, der aber nicht angeschlossen ist. Sonstige Informationen? Keine. Was geschieht mit dem Meßwert? Was ist die gewünschte Funktion? Was ist die vorgefundene Situation?
