E-Bike - Welche Sicherung brauche ich ?
Beitragvon ichbinns am Dienstag 29. Mai 2018, 17:48
Hallo !
Wir habe 2 E-Bikes aus Holland gekauft.
Eigentlich sind sie identisch (so wollten wir es haben) aber
kleine Unterschiede gibt es am akku und der darin "steckenden" Sicherung.
Nun zum problem...:
Bei einem der Bikes (Akku) ist die Sicherung defeckt.
Auf beiden Ladegeräten stehen volgende Daten:
Eingang: 100-240V (Wechselstrom) 47-63Hz, 1.4A max
Ausgang: 29.4V (Gleichstrom) 2.0A - Baterie-Typ SAN24V
Auf dem Akku steht: 24V 8A
Auf der Defeckten sicherung steht: XF 30 (mehr ist nicht zu erkennen)
Auf der Sicherung vom anderen Bike steht: F 30A (mehr ist nicht zu erkennen)
(beides unter verwendung einer Lupe erkannt)
Der Unterschied bei den Akku`s ist,
das bei dem mit der def. Sicherung 2 Kontackte zur "Elektronik" gehen
und bei dem anderen 4 Kontackte.
Brauche ich eine F 30A 24V Sicherung oder eine andere ?
Und wo bekomme ich die passende her ?
"Hersteller" hat keine Ersatzteile, Bike kommt (vermutlich) aus dem Asiatischen gebiet.
(Fast vergessen:...
Beide Sicherungen sind aus Glass (durchsichtig) und 20mm lang, durchmesser 5mm)
Währe schön, wenn mir jemand helfen könnte.
ichbinns
Postleitzahl: 45659
Re: E-Bike - Welche Sicherung brauche ich ?
Beitragvon SAD am Dienstag 29. Mai 2018, 22:05
Moin!
30A Sicherung finde ich etwas heftig für'n 8A Akku.
Würde es erst mal damit probieren.
https://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsich ... ldr::26479
Sollten es wirklich 30A sein, rate ich zum Umbau auf KFZ-Sicherungen.
Der 2. Akku mit den 4 Anschlüssen wird vermutlich eine Temperaturmessung drin haben, welche den Ladevorgang unterbricht, wenn der Akku zu heiß wird.
Zuletzt geändert von SAD am Dienstag 29. Mai 2018, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Sparky am Mittwoch 30. Mai 2018, 05:48
ichbinns hat geschrieben:
Eine Sicherung hat keine Spannungsangabe, nur eine Stromangabe! So wie es aussieht ist das eine 30A Sicherung.
Tante Goggle hilft weiter: https://www.amazon.de/Glassicherung-30A ... rung%2030A
30A sind durchaus üblich bei solchen E-Bikes.
Dann hoffe mal, dass sonst nichts kaputt geht an deinen Bikes.
Sparky
62706
Beitragvon anders am Mittwoch 30. Mai 2018, 11:28
Woher hast du dieses falsche Wissen? :evil:
Beitragvon Sparky am Mittwoch 30. Mai 2018, 11:46
anders hat geschrieben:
Du hast recht, ich lag falsch.
Habe mich gerade nochmal eingelesen, ist schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt hatte.
Hier: http://eska-fuses.de/fileadmin/pdf/cont ... ehrung.pdf
Also, sorry für diesen Fehler.
Sparky
62708
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 30. Mai 2018, 11:50
Bitte keine solchen Kommentare. Das hilft dem Fragesteller und sonstigen Lesern nicht weiter.
Auf einer Sicherung gibt es eine Spannungsangabe. Das ist die maximale Spannung die die Sicherung sicher unterbrechen kann. Für einen Fahrradakku also nicht weiter von Belang.
Beitragvon Sparky am Mittwoch 30. Mai 2018, 12:44
BernhardS hat geschrieben:Bitte keine solchen Kommentare. Das hilft dem Fragesteller und sonstigen Lesern nicht weiter.
Doch, das hilft dem Fragesteller weiter. Eine Spannungsangabe auf der Sicherung könnte einen Laien vermuten lassen, dass die Sicherung eben nur für diese Spannung gebraucht werden kann.
Es ist gut, dass ich auf eine falsche Aussage meinerseits hingewiesen worden bin, wofür ich mich auch entschuldigt habe, weil das auch meinen Wissensstand wieder aufgefrischt hat.
Die Kommentare waren absolut angebracht.
Dafür sind solche Foren wie dieses schliesslich da.
Sparky
62712
Beitragvon ichbinns am Mittwoch 30. Mai 2018, 14:24
Vielen dank für die bisherigen Antworten !
Allerdings bin ich dadurch nicht viel schlauer geworden.
Gestern habe ich eine 16 A Sicherung ausprobiert , die ist nach kurzer Fahrt durchgebrannt.
Also werde ich wohl eine 30 A Sicherung brauchen.
Liege ich bei 30 A und 30 V richtig, oder kann ich eine 30 A und 220/250 V nehmen ?
ichbinns
Postleitzahl: 45659
Beitragvon Sparky am Mittwoch 30. Mai 2018, 16:19
ichbinns hat geschrieben:Liege ich bei 30 A und 30 V richtig, oder kann ich eine 30 A und 220/250 V nehmen ?
Die Spannung darf höher, aber nicht niedriger sein.
Bei deinen 24V spielt deshalb die Spannung keine Rolle.
Nimm die 30A aus meinem Link
Sparky
62714
Beitragvon ichbinns am Mittwoch 30. Mai 2018, 19:51
Da werden mehrere angezeigt...Du meinst bestimmt die von B2Q !?
Aber Amazon hab ich nicht so gern.
Has tu noch andere anbieter ("Läden" oder E-bay)
Zuletzt geändert von ichbinns am Mittwoch 30. Mai 2018, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
ichbinns
Postleitzahl: 45659
Beitragvon SAD am Donnerstag 31. Mai 2018, 02:31
Beitragvon Sparky am Donnerstag 31. Mai 2018, 06:02
ichbinns hat geschrieben:Has tu noch andere anbieter ("Läden" oder E-bay)
Sag mal, sollen wir dir auch deine Nase putzen?
Sparky
62717
Beitragvon ichbinns am Donnerstag 31. Mai 2018, 12:02
ichbinns
Postleitzahl: 45659
Beitragvon ichbinns am Donnerstag 31. Mai 2018, 12:07
Sparky hat geschrieben:Sag mal, sollen wir dir auch deine Nase putzen?
Nein, ich mag nur Amazon nicht, weil ich mitbekommen habe, das die "Klein-Firmen platt machen".
ichbinns
Postleitzahl: 45659
Beitragvon SAD am Donnerstag 31. Mai 2018, 13:01
Moin!
Und?
Große Firmen haben schon immer kleine platt gemacht.
Du kaufst E-Bikes in Holland, weil sie anscheinend günstiger sind,
als bei kleinen Firmen in DE und regst Dich über Amazon auf?
Über denke mal Deine Argumente.
