Suche neu Lüfter für Netzteil
Re: Suche neu Lüfter für Netzteil
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 23. Juni 2018, 19:05
Das Öl soll das Wasser nicht "binden" - es soll kein Wasser drin sein. Da muss es schon in den Vakuumofen. Die Trockenperlen können es nur trocken halten.
Medizinisches Weißöl ist vielleicht nicht optimal, aber zumindest richtet es vorraussichtlich keinen Schaden an. Wenn Du, entgegen jedem Ratschlag, meinst das unbedingt ausprobieren zu müssen, dann kannst Du das Öl durch Schütteln mit wasserfreiem Natriumsulfat ausreichend trocken bekommen. Allerdings muss das Ganze dann in einem geschlossenen Behälter mit besagten Trockenperlen an der Entlüftung sein.
Wie willst Du den Wassergehalt eigentlich "im Auge behalten"? Hast Du einen Karl-Fischer-Titrator? Einen Vakuumtrockner für die Gerätschaften zur Probenhandhabung? Ein Gerät zum Messen der Durchschlagsspannung?
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 23. Juni 2018, 19:06
Ach. Und die Frage ist noch offen welches Bauteil im Netzteil so warm wird, daß man sich das antun muss.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 24. Juni 2018, 08:48
Moin quorle!
Dieses Rumgerate bringt überhaupt nichts, solange wir nicht wissen,
um was für ein Netzteil es sich handelt.
Ein Foto vom NT oder ein Link würde uns sehr viel mehr helfen Dich zu beraten,
als Texte mit 1000 Worten.
Neuer Beitragvon quorle am Sonntag 24. Juni 2018, 16:16
Also, um es jetzt auf den Punkt zu bringen. Und bitte keine Verurteilungen über mein kleines Projekt.
Es handelt sich um folgendes Netzteil, was für einen Server ausgelegt ist:
Dieses Netzteil betreibt zwei Avalon 6 Miner, die auch noch mit dieser Öl-Kühlung gekühlt werden sollen. Natürlich wird der Lüfter am Avalon und um Netzteil entfernt. Und die Metallabdeckungen am Avalon wird entfernt. Dieser macht eine Wärme von ca. 80 °C pro Rechenplatine und davon hat er 2 verbaut.
quorle
Postleitzahl: 93343
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 24. Juni 2018, 21:55
Da Du jetzt auf Ölkühlung stehst, kaufe Dir ein Glasbecken mit mind. 60 x 30 x 30 cm.
Kostet bei Amazon 22,95€ und hole von Aldi o.ä. 50l Sonnenblumenöl und lege Deine
Teile da rein. mache 'n Deckel drauf, das kein Dreck rein fällt und gut ist.
Ich persönlich würde ein besseres NT kaufen und mit einer Wakü kühlen,
statt diese "Rohrkrepierer" aus China zu nutzen.
Neuer Beitragvon Hubert1983 am Samstag 26. Oktober 2019, 15:42
Wahnsinn wusste gar nicht das es solche Lüfter gibt die so schnell drehen :shock: :shock: :shock: :shock:
Hubert1983
65484
Postleitzahl: 01190
Neuer Beitragvon Powerplay am Sonntag 27. Oktober 2019, 06:16
An Sad:
Wenn das von Dir ernst gemeint war, schätze ich , dass spätestens nach 1 Monat , wenn nicht schon früher sich ein ranziger Geruch in seiner Wohnung breit machen wird - später dann wird die Brühe undurchsichtiger und wenn er dann noch wartet - fängt das Zeugs richtig an zu verestern - hm lecker. :sm12:
Alles Gute Alex
Der, der immer für Eure Inspirationen dankbar ist.
Powerplay
65486
Postleitzahl: 38591
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 27. Oktober 2019, 18:18
Das Ausgraben alter Beiträge ist nur gelegentlich sinnvoll. Man sollte sich auf die wenigen Fälle beschränken in denen man echt neue und interessante Informationen beitragen kann.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 27. Oktober 2019, 18:52
@Powerplay
Das war als Witz gedacht, da der TE partout auf die Heulturbine bestand,
anstatt sich ein anständiges neues NT zu besorgen.
Er könnte auch Hochtemperaturöl nehmen z.B.OKS 353,
das hält 400°C aus, ist aber erheblich teurer.
Zurück zu Computer Hardware
