Fernlicht Unterbrechung am blauen Anzeigebirnchen Roller?
Beitragvon Thomas12 am Mittwoch 15. August 2018, 09:28
Hallo wäre am Anzeigebirnchen Unterbrechung vom Fernlicht möglich?
Der Strom vom Fernlicht muss am Birnchen vorbei(durch) das es merkt das Fernlicht eingeschalten istt?!
Thomas12
Re: Fernlicht Unterbrechung am blauen Anzeigebirnchen Roller
Beitragvon SAD am Mittwoch 15. August 2018, 11:40
Moin!
Du willst also eine Anzeige für das Fernlicht haben?
Entweder eine blaue LED oder ein blaues Birnchen parallel zum Fernlicht schalten und gut ist.
Beitragvon Kleinspannung am Mittwoch 15. August 2018, 13:04
Mit einer Anzeigeleuchte kannst nur erkennen, ob Spannung an der Fernlichtfunzel anliegt.
Ob die intakt ist oder leuchtet,kanns damit nicht erkennen.
Aber das sollte man nachts eigentlich auch so merken... :roll:
Kleinspannung
63420
Postleitzahl: 01809
Beitragvon anders am Mittwoch 15. August 2018, 18:33
Das ist doch sowieso vorgeschrieben.
Mir ist unklar, was diese Anfrage soll.
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 15. August 2018, 21:35
Ganz offensichtlich hat der Fragesteller das mit dem Stromkreis nie so wirklich verstanden.
Fangen wir mal langsam an: Strom und Spannung. Ich bitte die Fachkundigen mal kurz wegzusehen.
Damit das Licht leuchtet muss Strom durchfließen. So wie Wasser durch einen Schlauch fließt.
Damit der Strom fließt muss eine Spannung vorhanden sein. So wie Wasser nur fließt, wenn das eine Ende vom Schlauch höher liegt als das andere.
Die Lampe leuchtet nur wenn Spannung vorhanden ist UND der Weg für den Strom durchgehend ist, die Glühbirne also nicht durchgebrannt ist, die Kabel, Schalter und Sicherungen in Ordnung sind.
Bleiben wir beim Wasser - obwohl solche Beispiele gern schiefgehen. Der Höhenunterschied alleine nützt nichts, wenn der Schlauch geknickt ist, jemand auf der Leitung steht :sm12: , Dreck drin ist, der Hahn zu ist. Der Höhenunterschied sagt nur: es KÖNNTE Wasser fließen.
Die Spannung sagt: es könnte Strom fließen. Wenn Du wissen willst ob wirklich Strom fließt, die Lampe wirklich brennt, dann musst Du den Strom messen. Das geht mit einer zweiten kleinen Lampe leider nicht.
