Was ist das für ein Kondensator?
Beitragvon Ikke am Donnerstag 29. November 2018, 18:09
Hallo ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Da ich nur ein Hobbyelektroniker bin und hier viele gute Tipss zu erfahren sind, habe mich dann mal registriert und hoffe evtl. auch in Zukunft etwas beitragen zu können.
Ich habe mir einen Kondensator bestellt
https://www.reichelt.de/folienkondensat ... stct=pos_2
Allerdings kann ich mit der Bezeichnung nichts anfangen.
Danke für euere Hilfe
Zuletzt geändert von Ikke am Donnerstag 29. November 2018, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ikke
Re: Was ist das für ein Kondensator?
Beitragvon Hotliner am Donnerstag 29. November 2018, 20:21
Wenn es unbedingt die selbe Farbe sein muss, beim Reichelt gibt es auch den Zuckerlrosaroten!
Ganz einfach mit den ganzen Bezeichnungen drauf, danach gurgeln.
Hotliner
63850
Beitragvon Bernd am Donnerstag 29. November 2018, 20:23
Wima: 0,1µF Spannungsfest: 630V DC
den Blauen kann ich nicht so richtig erkennen Spannung passt u1 scheint auch zu passen , probiers aus die Spannung ist ok :pro:
Zuletzt geändert von Bernd am Donnerstag 29. November 2018, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
63851
Beitragvon Ikke am Freitag 30. November 2018, 07:37
Hotliner hat geschrieben:Hallo!
Die habe ich bei Reichelt bestellt und dafür diese bekommen.
Ich wollte eigentlich nur wissen ob die Daten die gleichen sind.
U1 sagt mir nichts.
Gruß von der Nordsee
Ikke
Beitragvon Hotliner am Freitag 30. November 2018, 08:18
Hi!
Von 0,1µF kann ich zumindest nicht wirklich was lesen, die 630 für Volt sind ident.
Ehrlich gesagt, wenn ich was bei Reichelt bestelle u. bekomme dann ganz was anderes, dann würde ich normal bei denen reklamieren, aber sicher nicht andere Leute in einem Forum danach fragen.
Oder einfach probieren, geht über studieren u. Versuch macht kluch!
Hotliner
63856
Beitragvon SAD am Freitag 30. November 2018, 08:36
Moin!
Das ist die versch. Schreibweise von versch.Herstellern.
1U=1uF, U1 = 0,1uF = 100nF.
Findet man auch bei Hochlastwiderständen, z.B. 2,7R = 2,7 Ohm oder R27 = 0,27 Ohm.
Der Buchstabe bezeichnt quasi das Komma und den Wert.
Beitragvon Ikke am Freitag 30. November 2018, 09:05
Hotliner hat geschrieben:Hi!
Wenn ich den jetzt reklamiert hätte dann wäre das wohl nicht dienlich gewesen.
Jetzt hast du auch noch was dazugelernt.
Zitat
Moin!
Ikke
Beitragvon Ikke am Freitag 30. November 2018, 09:28
Danke.
Problem gelöst.
Ikke
Beitragvon Hotliner am Freitag 30. November 2018, 10:19
Hallo@Ikke!
p.s.: Das einzige was ich dabei wieder gelernt habe, dass es immer wieder Leute gibt, die für einfach selber lösbare Dinge, sehr oft eine Art "E-Technische-Hebamme" brauchen, egal wie alt sie bereits sind!
Zuletzt geändert von Hotliner am Freitag 30. November 2018, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner
63860
Beitragvon Ikke am Freitag 30. November 2018, 10:33
Hotliner hat geschrieben:Hallo@Ikke!
Ich dachte dafür ist ein Forum da.
Aber da habe ich mich wohl leider geirrt.
Ikke
Beitragvon Hotliner am Freitag 30. November 2018, 10:39
@Ikke!
Das wäre genauso, wie wenn ich ein Ersatzteil von BSH bestelle, das guckt dann ein wenig anders aus, dafür aber dann bei Miele anrufe, ob sie mir dabei weiterhelfen können.
Normal ist der Lieferant der 1. Ansprechpartner, wenn der Artikel ganz falsch wäre, muss dieser den umtauschen!
Hotliner
63862
Beitragvon Ikke am Freitag 30. November 2018, 11:08
Hotliner hat geschrieben:@Ikke!
Ok danke . Ich bin dann mal weg.
Ikke
Beitragvon Bernd am Freitag 30. November 2018, 13:55
Ikke hat geschrieben:
so isses!
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 30. November 2018, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
63864
