SAD hat geschrieben:Neuer Trafo, kommt darauf an, wieviel Volt und Watt das Birnchen hat
Schaue mal nach, was auf dem Trafo und dem Birnchen steht und poste es.
Schätze der Trafo war bis an die Grenze belastet.
Dann wird er heiß und der eingewickelte Überhitzungsschutz brennt durch,
dann geht nichts mehr, weil man den nicht erneuern kann.
Hat das Birnchen nicht mehr als 10W baust Du sowas als Ersatz ein:
https://www.pollin.de/p/led-schaltnetzt ... 2-w-351095
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:WWW. Elektrotonne. de
BernhardS hat geschrieben:Das hat natürlich keinen Sinn. Auch wenn der Pollin zufällig einen passenden hätte, wäre das ja nicht das Porto wert. Die Leute die Kupfer recyceln wollen auch leben.
Bei mir geht es um etwa 200€. Dafür kann man schon mal einen ganzen Tag vor sich hin basteln.
Anschlüsse haben solche Trafos nicht. Der Draht von der Wicklung kommt einfach raus und bekommt lediglich ein Stückchen Isolierschlauch.
Möglich.Ein Nachbar von mir, Elektriker mit kleiner Firma, sagte, der Trafo wäre kaputt.
Mit welchem Ergebnis?Habe alles so weit als Laie möglich gecheckt, Birne, Kabel, Durchgängigkeit soweit ok.
Aber dann blinkt er nicht!Schätze der Trafo war bis an die Grenze belastet.
Gerade deshalb solltest du dich von den Energie fressenden Halogenlämpchen trennen und nach und nach auf LED umsteigen.Der Elektromüll verschmutzt die Umwelt im Ausland.
In deutschen Großstädten fliegt er überall herum, auch in grauen Tonnen und es entstehen überall Schadstoffe.
Nur leider sehen die nicht verschieden aus, und auch nicht so, wie die bei solchen Trafos verwendeten.Habe mal 3 versch. abgebildet.
Da kannst Du sehen, wie günstig sowas ist.
Das sind Thermosicherungen, die gibt es für versch.Temperaturen.
