Welche LED passt hier?
Beitragvon soul73 am Samstag 12. Januar 2019, 15:54
Hallo Leute,
ich habe hier ein Mischpult, welches eine neue 3mm Power LED benötigt.
Könnt ihr mir sagen, welche LED hier passen würde? Steig bei den Themen Forward Voltage und Forward Current noch nicht so durch.
Grüße
Eno
soul73
Postleitzahl: 33647
Re: Welche LED passt hier?
Beitragvon BernhardS am Samstag 12. Januar 2019, 16:10
Nicht irritieren lassen.
Die Vorwärtsspannung einer LED ergibt sich aus der Farbe. Bei grün sind das so um die 2 Volt - vielleicht ein-zwei Zehntel mehr.
In dem Fall ist nur von Bedeutung, daß die Versorgungsspannung höher ist - 16V ist zweifelsfrei höher als 2V.
Der Strom oder meinetwegen der Vorwärtsstrom ist als maximaler Strom angegeben. Es darf auch weniger sein.
Normal sind 20mA. Bis zur Hälfte davon ist der Unterschied mit dem Auge nicht groß wahrnehmbar.
In dem Fall ist ein Widerstand von 5,1 kOhm angegeben. Da fließen dann noch etwa 3 mA. Da leuchtet die noch für ein Indikatorlämpchen völlig ausreichend.
Du kannst also einfach beim C*nrad reingehen und "3mm LED grün" sagen.
Allerdings ist es ungewöhnlich, daß die bisherige mit 3 mA Betriebsstrom überhaupt kaputt gegengen ist. Ist es sicher, daß da kein anderer Fehler vorliegt? Irgendwo kein Kontakt, Drähtchen abgerissen, beim Widerstand der Anschluß gebrochen?
Beitragvon soul73 am Samstag 12. Januar 2019, 16:21
BernhardS hat geschrieben:Allerdings ist es ungewöhnlich, daß die bisherige mit 3 mA Betriebsstrom überhaupt kaputt gegengen ist. Ist es sicher, daß da kein anderer Fehler vorliegt? Irgendwo kein Kontakt, Drähtchen abgerissen, beim Widerstand der Anschluß gebrochen?
Hallo BernhardS,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Die LED sowie der Widerstand zeigen nichts ungewöhnliches, ich werde aber nachher noch einmal genauer schauen.
Das Pult ist recht alt (BJ ca. 1995). Ich denke, die LED hat einfach ihr Lebensende erreicht.
soul73
Postleitzahl: 33647
Beitragvon BernhardS am Sonntag 13. Januar 2019, 13:52
Ach so.
Was mir noch eingefallen ist:
- Heißt "Power LED" vielleicht einfach: das ist das Kontrolllämpchen für Power?
- die heutigen LED´s sind natürlich heller. Aber man kann ja den Widerstand größer machen bzw. einen zweiten dazu
Beitragvon soul73 am Sonntag 13. Januar 2019, 14:23
Ok, danke.
Ich habe die LED vorhin ausgetauscht. Ich melde mich wieder, wenn das Pult zusammengebaut und getestet ist.
soul73
Postleitzahl: 33647
Beitragvon soul73 am Sonntag 13. Januar 2019, 19:10
So, die neue LED tut brav ihren Dienst.
Vielen Dank noch einmal an alle, die geholfen haben!
soul73
Postleitzahl: 33647
Beitragvon Bernd am Sonntag 13. Januar 2019, 21:27
Danke für die Rückmeldung. :pro: :top:
64231
