Gorenje Waschmaschine WA77145eco - alle Lampenleuchten/blink
Neuer Beitragvon pasima am Mittwoch 13. Februar 2019, 18:11
sobald man das Programmwahlrad auf ein Programm (völlig egal welches) dreht, leuchten und blinken alle Lämpchen und die Maschine lässt sich nicht starten.
Auf der Platine ist nichts verschmort und die Stecker sitzen auch alle fest.
Hat irgendjemand eine Idee? :me:
Vielen Dank
pasima
Postleitzahl: 32584
Re: Gorenje Waschmaschine WA77145eco - alle Lampenleuchten/b
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 14. Februar 2019, 06:32
Moin!
Sind alle Transportsicherungen draußen?
Wasserzufuhr offen?
Eventuell Zulaufschlauch defekt.
Filtersiebe verdreckt?
Die Tür nicht richtig geschlossen?
Wurde der Programmsteller evtl nach links verstellt?
Viele Maschinen reagieren empfindlich darauf,
dann kann nur noch der KD helfen.
Zuletzt geändert von SAD am Donnerstag 14. Februar 2019, 06:41, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon pasima am Donnerstag 14. Februar 2019, 06:54
erstmal danke für die Antwort.
Transportsicherung ist raus, Wasser läuft, Schläuche sehen heile aus (es tritt nirgends Wasser aus), Filter wurden gereinigt und die Tür ist auch zu.
Der Programmdreher wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder nach links gedreht, da in der Anleitung nicht ausdrücklich davon abgeraten wird. Hat bisher immer funktioniert...
pasima
Postleitzahl: 32584
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 15. Februar 2019, 07:19
Moin!
Die Linksdreherei steht in keiner Anleitung.
Ich erwähne das nur, weil ich schonmal dafür ordentlich blechen mußte.
Mit neuem Schrittschaltwerk und Einbau waren das damals 420€.
Vlt. hast Du bis jetzt Glück gehabt, aber das kann sich auch schnell ändern.
Verwendest Du einen Anschlußschlauch mit "Aquastop", dann schaue auf die Anzeige.
Die Dinger halten nicht ewi und lassen sich nicht reparieren.
Wenn Du schon die Maschine offen hattest, hast Du den Türkontakt überprüft,
ob er richtig arbeitet?
Ferner, es gibt in der Betriebsanleitung hinten eine mögliche Fehlerliste.
Im Übrigen, hast Du noch Garantie auf der Maschine?
Wenn ja, dann besser den KD rufen, wenn die Software einen Fehler aufweist,
kann das 'eh nur der KD beseitigen.
Neuer Beitragvon pasima am Freitag 15. Februar 2019, 19:04
Die Maschine ist 4,5 Jahre alt. Damit leider raus aus der Garantie aber m.M.n. zu jung um in den Waschmaschinenhimmel aufzusteigen.
Der Monteur welchen der Kundendienst empfiehlt ist keine Option. Nach dem was der so vor hat übersteigt das den Neuwert der Maschine.
Habe heute die Platine von einem Techniker durchmessen lassen um Fehler auszuschließen. Fazit: alle durchmessbaren Komponenten sind intakt. Er meinte auch, dass meine Beschreibung des Problems eher auf eine Kombination schließen lässt.
Aktuell probiere ich mit einem Elektriker alle Steckverbindungen in der Maschine durch, in der Hoffnung dort etwas zu finden.
Falls also jemand irgendeine Idee hat, oder vllt schonmal ähnliches erlebt hat, dann immer her damit.
pasima
Postleitzahl: 32584
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 15. Februar 2019, 19:48
Moin!
Der Fehler liegt möglicherweise in der Tür.
Entweder ist der Kontakt defekt oder die Tür ist nicht geschlossen.
Tür öffnen und fest zudrücken.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
