Variable Intervallschaltung
Beitragvon berti am Montag 19. Juli 2004, 20:31
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die in einem PKW verbaut werden soll (12V).
Funktion dieser sollte folgendes sein, den Innenraumlüftermotor mit einem 100 bis 400Hz Signal anzusteuern.
Welche möglichkeiten gibt es?
Vielen Dank im Voraus
berti
berti
Beitragvon anders am Montag 19. Juli 2004, 22:31
Willst du den Lüfter als Lautsprecher oder Sirene benutzen ?
Beitragvon OPpaule am Dienstag 20. Juli 2004, 14:11
Frag dich lieber nach dem Sinn bei einem Gleichstrommotor!
Was beliebt der Herr zu bewirken?
Er möge uns das Ziel seines Planes verraten.
turn the lights on...
OPpaule
6360
Beitragvon berti am Dienstag 20. Juli 2004, 19:22
der Herr möchte folgendes bewirken:
Der Orginalzustand des Fahrzeugs, das Zentrale Elektronik Modul (Hauptsteuergerät) taktet das Lüftermotorsteuergerät mit 100 bis 400Hz an. Je nach dem welche Geschwindigkeit erreicht werden soll. Das Lüftersteuergerät beinhaltet eine Transitorschaltung unbekannter Art, die Verkabelung des Motors weist zwei Arbeitsleitungen (Dauerplus und Masse), und zwei Steuerleitungen auf von denen die besagte Frequenz bekannt ist.
Nun soll in dieses Fahrzeug eine Standheizung nachgerüstet werden. Bisher auch nie ein Problem gewesen, da man mit einem Spannungsteiler direkt an den Lüftermotor gehen konnte. An diesem Fahrzeug jedoch nicht möglich da Steuergerät und Motor eine Einheit bilden.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
MfG
berti
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 21. Juli 2004, 04:15
hallo Berti,
muss sagen, wäre auch auf deine Frage reingefallen. War mir auch neu, obwohl ich mich jetzt daran erinnere, dass bei meinem Supra das Gebläse der Klimaanlage die Drehzahl reduzierte, wenn ich in einen Tunnel fuhr oder die Sonne hinter Wolken verschwand. Muss wohl von der Ansteuerung ähnlich gewesen sein.
Als erstes sollte man sich dieses Ansteuersignal im Normalbetrieb anschauen ( Osziloscope) Kann gut sein, dass es sich um gleich breite Impulse bei verschiedenen Frequenzen handelt, kann aber auch sein, dass es eine normale Schwingung ( vermutlich Rechteckwelle) handelt.
Danach richtet sich der zu treibende Aufwand. Im ersten Fall Oszilator und Impulsformerstufe (Monoflop). Im letzteren nur Oszilator. Den Oszilator brauchst du nicht variabel machen, wenn es darum geht in Abwesenheit Warmluft zu blasen. Da kann man ja so bei 200 Hz bleiben.
Grüsse aus Griechenland und mein Beileid zu eurem "Sommer"
Beitragvon Jedy am Samstag 31. Juli 2004, 14:28
Hi erstmal.
Ich muss gestehen dass ich in Sachen Elektronik eine Niete bin, aber durchaus willig und bereit etwas zu verstehen... so viel dazu.
Es geht mir ganz einfach darum, dass ich in mein Auto LEDs einbauen möchte und diese einzeln mit Intervallschaltungen versehen möchte.
Was für Möglichkeiten gibt es soetwas zu realisieren?
Am Liebsten wär es mir wenn ihr mir einen Onlinestore verraten könntet in dem ich einzelne Intervallschaltungen (sind das Relais?) kaufen kann.
Danke soweit.
Jedy
6449
