Geschirrspüler Beko DSN140XN
Beitragvon brichris am Sonntag 10. März 2019, 18:05
Bei uns war der Float Schalter defekt ,habe ihn getauscht,aber nun holt sie kein Wasser,das Abpumpen hört nach kurzer Zeit auf,wie es auch sein soll,aber das wars.
Magnetventil ist Ok,wird aber nicht angesteuert,nun weis ich nicht mehr weiter.
Hat jemand einen Tip??
brichris
Postleitzahl: 53547
Re: Geschirrspüler Beko DSN140XN
Beitragvon SAD am Sonntag 10. März 2019, 23:12
Moin!
Versuche sie zu resetten.
Starttaste drücken bis das lämpchen blinkt, dann ganz ausschalten.
Dann wieder einschalten, jetzt sollte sich die Maschine wieder programmieren lassen.
Beitragvon brichris am Montag 11. März 2019, 10:40
SAD hat geschrieben:Moin!
Das habe ich probiert bringt auch nichts,sie holt kein wasser,was meinst du mit ganz ausschalten am Schalter oder den Stecker ziehen??
brichris
Postleitzahl: 53547
Beitragvon SAD am Montag 11. März 2019, 15:56
Moin!
Die Starttaste gedrückt halten, nicht nur einfach.
Ganz ausschalten am Schalter oder Stecker ziehen.
Beitragvon brichris am Montag 11. März 2019, 17:21
Hallo mein lieber aber nun stehe ich auf dem Schlauch,wenn ich dich richtig verstehe,Maschine anschalten ,dann die Starttaste gedrückt halten bis die Led blinkt und dann gedrückt halten und Maschine ausschalten und die Starttaste gedrückt halten und mit gedrückter Starttaste wieder einschalten
brichris
Postleitzahl: 53547
Beitragvon SAD am Montag 11. März 2019, 20:04
Nochmal ganz einfach.
1. Maschine einschalten.
2.Starttaste gedrückt halten bis die LED blinkt.
3. Starttaste loslassen.
4. Maschine ganz ausschalten.
5. Maschine einschalten
6. Maschine neu programmieren.
Beitragvon brichris am Montag 11. März 2019, 20:18
Was nennst du neu programieren???? die möglichkeit gibt es nicht
brichris
Postleitzahl: 53547
Beitragvon SAD am Dienstag 12. März 2019, 01:59
Moin!
Boah,wie lange hast Du die Spülmaschine schon, drei Tage?
Hat Deine Spülmaschine etwa keine div. Programme?
Zum Beispiel Startzeit, Uhrzeit, Waschintensität, Kurzwäsche usw.,
das meine ich mit programmieren.
Nie die Bedienungsanleitung gelesen?
Beitragvon brichris am Dienstag 12. März 2019, 10:42
Nein das hat sie nicht die hat 4 Waschprogramme kein Display nichts keine Startvorwahl oder sowas
brichris
Postleitzahl: 53547
Beitragvon SAD am Dienstag 12. März 2019, 15:08
Moin!
Den Zulaufschlauch mal überprüft?
Wenn der defekt ist, sperrt der den Wasserzulauf.
Bei Beko nennt sich das Watersafe.
ist die Tür richtig geschlossen, funktioniert der Türschalter?
Zuletzt geändert von SAD am Dienstag 12. März 2019, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon brichris am Dienstag 12. März 2019, 17:31
ALLES GEMACHT habe das Magnetventil anders angesteuert mit einer externen Spannungsversorgung und dann kommt Wasser langsam bin ich am Ende
brichris
Postleitzahl: 53547
Beitragvon SAD am Dienstag 12. März 2019, 18:05
Moin!
Platine überprüft?
Steuerung defekt, Stromversorgung zu den Relais überprüft?
Sicherungen auf Steuerplatine überprüft?
Beitragvon Hotliner am Dienstag 12. März 2019, 18:57
Hi!
Und der neue Float Schalter ist neu u. Funktionsfähig?
Vielleicht steuert der nach dem das Überwasser abgepumpt wurde, den Kontakt zum Programmschalter nicht mehr frei.
Das schon mal probiert bzw. durchgemessen?
Hotliner
64513
Beitragvon brichris am Mittwoch 13. März 2019, 12:13
Erstmal Danke für eure Hilfe ich weis leider nicht mehr wo ich noch suchen soll :?: Sicherung auf der Steuerplatine gibt es nicht ,es fing damit an der der Floatschalter defekt war(kontakte verbrannt)neu gemacht und nun Pumpt sie kurz,was auch richtig ist ,aber läßt kein neues Wasser rein,Magnetventil anders mit Spannung versorgt und es kommt Wasser,also habe ich keine Wasserfreigabe :me:
brichris
Postleitzahl: 53547
Beitragvon Hotliner am Mittwoch 13. März 2019, 12:30
Hi!
Wir können aber von der Ferne nicht wirklich was "messen".
Vielleicht ist auch wo ein Stecker auseinander gegangen bei Deinen Reparaturarbeiten, oder der Programmschalter ist defekt, oder, oder, oder???
Oder mal was neues, der GS ist ja auch nicht mehr der Jüngste!
Hotliner
64515
Nächste
