Bewegungsmelder mit Leuchte verbinden (Problem)
Beitragvon hercule am Samstag 16. März 2019, 16:04
Ich habe im Badezimmer einen beleuchteten Spiegelschrank (Ikea Sorjorm) installiert und wollte die Beleuchtung durch einen Bewegungsmelder steuern. Der BM ist ein Unterputzteil mit einem Schalter mit vier Positionen: On/Off/PIR/+MIC Leider habe ich erst nach dem Kauf erfahren, dass der BM einen Mindestverbrauch von 40 W benötigt. Der Trafo zur Versorgung der LEDs im Spiegelschrank braucht jedoch bedeutend weniger Strom, sodass bei den Positionen OFF/PIR/+MIC ein schneller Ein-Aus-Effekt auftritt, bei ON ist Dauerlicht, bei PIR und +MIC hört das Blinken auf, wenn man sich bewegt, fängt aber bald wieder an.
Meine Frage: Gibt es vielleicht eine einfache Lösung, um dieses Problem zu lösen?
Schönes Wochenende
hercule
hercule
Postleitzahl: 13587
Re: Bewegungsmelder mit Leuchte verbinden (Problem)
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 16. März 2019, 18:09
nein leider gibt es da keine Lösung außer die Mindestlast zu erhöhen. Achte bei dem Kauf eines neuen Bewegungsmelders auf 3 Leiteranschluss L+N +geschalteter L für die Leuchte) und auf Relais als Schaltausgang.
Bewegungsmelder mit Relaisausgangund N Anschluss benötigen keine Grundlast!
Beitragvon hercule am Samstag 16. März 2019, 20:06
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jetzt weiß ich zumindest, woran ich bin. Werde einen BM mit drei Anschlüssen bestellen.
hercule
Postleitzahl: 13587
