Selbsthalteschaltung mit Hallsensor
Neuer Beitragvon Micha-Berlin am Montag 2. August 2004, 08:15
Hallo an alle,
ich suche schon seit Stunden eine Selbsthalteschaltung im Netz.
Sie sollte möglichst "nur" mit Transitoren auskommen. Für Relais
ist die Stromversorgung zu schwach, für TTL ist zu wenig Spannung
vorhanden. ( 3,6 V, 600mAh )
"Gestartet" sollte das Teil mit einem Reed ( Hall ) Sensor werden.
Hat jemand einen Link für mich?
Besten Dank
Mfg. Micha
Micha-Berlin
Neuer Beitragvon Thomas am Freitag 6. August 2004, 11:19
Kein Problem:
Beigefügter Schaltplan stellt ein Transistor-Flipflop dar, bei dem am Anfang einer der beiden Transistoren (zufallsbedingt) leitet und der andere sperrt.
Wird nun mit einer Taste die Basis-Emiterstrecke des leitenden Transistors kurzgeschlossen, geht er vom leitenden in den gesperrten Zustand über. Das nutzt der andere ransistor um nun selbst zu leiten und den vorher leitenden auch nach Loslassen der Taste gesperrt zu halten.
Thomas
Thomas
6488
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
