Parallelschaltung mit zwei Spannungsquellen
Beitragvon Nukitaz am Dienstag 30. April 2019, 12:42
Ich versteh es einfach nicht. Warum soll das mit den unterschiedlichen Spannungen falsch sein. Was ich bis jetzt mitbekommen habe ist , warum das falsch sein solle ist, dass unendlich viel strom fließt und die Ströme sich ausgleichen. Wie,Was? Angenommen die Lampe hat 20 ohm, dann fließt von der 6V batterie mehr strom als bei der 4,5V, also würde die Stromausbeute größer sein als bei 2mal 4,5V Batterien und das ist ja das Ziel bei so einer Schaltung.Die Ströme sollten auch gleich sein, das verstehe ich auch nicht, was ist denn falsch, wenn 2,4 und 3,5A fließt? Man kriegt dadurch eine höhere Stromausbeute. Blick da einfach nicht durch.
Nukitaz
Re: Parallelschaltung mit zwei Spannungsquellen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. April 2019, 14:41
Nein bekommst du nicht! Wenn die Spannungsquellen unterschiedliche Spannungen haben fließt ein Teilstrom aus der Spannungsquelle mit der höheren Spannung durch den Verbraucher und ein Teilstrom durch die Spannungsquelle mit der niedrigeren Spannung. Wäre es so wie du denkst könntest du nie einen Akku laden! Es hat schon seinen Grund warum man Strompfeile einzeichnet. Dein I2 im zweiten Bild fließt genau andersherum!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. April 2019, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nukitaz am Dienstag 30. April 2019, 16:04
Dann müsste doch auch, wenn beide Spannungsquellen gleich wären ein Teilstrom durch den Verbraucher und ein Teilstrom durch der anderen Batterie fließen.Warum fließt er dann nur durch den Verbraucher? Ich kann mir das einfach nicht bildlich vorstellen. Liegt es daran ,dass bei einer größeren Spannungsquelle der minuspol mehr elektronen als die Spannungsquelle mit der nidriegeren Spannung hat und somit die Spannungsquelle mit der niedrigeren Spannung zum pluspol wird und die elektronen vom minuspol der Größeren spannung zu sich zieht?
Zuletzt geändert von Nukitaz am Dienstag 30. April 2019, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Nukitaz
Beitragvon BernhardS am Dienstag 30. April 2019, 16:13
Langsam.
Damit Strom fließt muss ein Spannungsunterschied bestehen. Wir haben zwei Batterien mit jeweils 4,5Volt. Die Minuspole sind verbunden. Wir messen bei beiden Batterien zwischen dem gemeinsamen Minus und dem jeweiligen Pluspol jeweils 4,5 Volt. Aber es gibt keinen Spannungsunterschied zwischen dem einen und dem anderen Pluspol. Also fließt kein Strom wenn man diese miteinander verbindet.
Nun schließen wir den Verbraucher an. Jetzt besteht ein Spannungsunterschied zwischen den beiden Anschlüssen des Verbrauchers. Also fließt dort ein Strom.
Zuletzt geändert von BernhardS am Dienstag 30. April 2019, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. April 2019, 16:23
Beispiel U1 =10 V U2 = 10V >>>> 10V -10V = 0V und damit kein Stromfluß aber 10V -5V = 5 V und damit ein Strom in die Spannungsquelle mit 5 V Die Batterie mit 10 V liefert also einen Strom erstens durch den Verbraucher und zweitens einen Strom durch die 5 V Batterie. Merke Spannungsquellen versuchen immer ihre Spannung abzubauen!
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. April 2019, 16:43
Hier mal zum Verständnis als Zeichnung Du siehst das der Versuch der 6 V Batterie da einen Entladestrom zu Treiben durch den Strom der 12V Quelle vereitelt wird.
Beitragvon Nukitaz am Mittwoch 1. Mai 2019, 08:10
Was ist denn hier I2?
Nukitaz
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Mai 2019, 08:20
Na überlege mal aus der 12V Batterie fließt ein Strom 1 durch die 6 V Batterie und ein Strom durch den Verbraucher. Der Strom durch den Verbraucher habe ich als Strom 2 (I 2) bezeichnet. Wie der Strom 1 (I 1 ) zustande kommt zeigt das Bild daneben.
Beitragvon Nukitaz am Mittwoch 1. Mai 2019, 08:27
Hier verstehe hier die Pfeilrichtungen nicht. Der Strom fließt immer entgegen den Spannungspfeilen, hier würden sich die Spannungen addieren, wegen den ungleichen Polen, aber wenn jetzt von U1 strom fließen sollte, wegen den Spannungspfeil, zeigt UR1 wieder einen entgegengesetzten Pfeil, also heißt das ,dass der Strom nur von U2 nach U1 fließen kann. D.h es fließt nur Strom vom Pluspol von U2 zum Minuspol von U1 und von Pluspol von U1 zum Minuspol von U2? Akkumulatoren ist zum aufladen da, aber wenn man jetzt die U1 auflädt ,dann entlädt die sich doch wieder sofort, weil ja Strom vom Pluspol von U1 zum Minuspol von U2 fließt.
Zuletzt geändert von Nukitaz am Mittwoch 1. Mai 2019, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
Nukitaz
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Mai 2019, 13:39
im oberen Bild ist der Spannungspfeil an U1 falschrum ! Die Beiden Spannungsquellen kannst du auch als Ersatzspannungsquelle mit 18 V zeichnen und wenn du U1 umpolst ergibt sich eine Ersatzspannungsquelle mit 6 V !
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Mai 2019, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Mai 2019, 13:47
Nukitaz hat geschrieben:Dann müsste doch auch, wenn beide Spannungsquellen gleich wären ein Teilstrom durch den Verbraucher und ein Teilstrom durch der anderen Batterie fließen.Warum fließt er dann nur durch den Verbraucher? Ich kann mir das einfach nicht bildlich vorstellen. Liegt es daran ,dass bei einer größeren Spannungsquelle der minuspol mehr elektronen als die Spannungsquelle mit der nidriegeren Spannung hat und somit die Spannungsquelle mit der niedrigeren Spannung zum pluspol wird und die elektronen vom minuspol der Größeren spannung zu sich zieht?
Und auch in diesem Bild ist ein Fehler ! Lass mal den Verbraucher weg und zeichne Die Strompfeile und Spannungspfeile ein . Dann vereinige die Beiden Spannungsquellen zu einer und hänge dann den Verbraucher an die Ersatzspannungsquelle, so erhältst du auch den Strom der durch den Verbraucher fließt.
ZUM Nachdenken 6V-4,5V = 1,5 V und diese Spannung sieht dein Verbraucher da als Ersatzspannungsquelle!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Mai 2019, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
