Bauelementanschlüssen richtig biegen.
Beitragvon Nukitaz am Montag 6. Mai 2019, 08:29
1)Wozu dient die Zange beim ersten Bild? Und wie sollte man Bauelementanschlüsse bei einer Printmontage richtig biegen? Direkt am Körper oder mit Abstand vom Körper? Ich biege es immer unterschiedlich , so wie die Löcher aufgebaut sind, aber was ist richtig?
Nukitaz
Re: Bauelementanschlüssen richtig biegen.
Beitragvon anders am Montag 6. Mai 2019, 10:32
Wärmeableitung
Generell sollte man es vermeiden (es ist nicht zulässsig) die Biegekräfte in den Körper des Bauelements einzuleiten. Risse und Undichtigkeiten, die die Zuverlässigkeit beinträchtigen, könnten die Folge sein.
Deshalb entlastet man die Biegestelle korrekter Weise mit einem Werkzeug. Der zulässige Mindestabstand und auch der Biegeradius hängt aber auch von der Drahtstärke und dem Material ab. Deshalb findet man die Empfehlungen des Herstellers im Datenblatt oder begleitenden Dokumenten.
Man sollte die Drähte aber auch nicht zu lang machen, denn viele Bauteile (Widerstände, Halbleiter) leiten über die Anschlußdrähte ihre Verlustwärme in die Platine ab und werden durch lange Drähte heißer als nötig oder erlaubt.
Ausserdem hat jedes Stückchen Draht eine parasitäre Induktivität, die insbesonders bei Kondensatoren schädlich ist und oberhalb einer bestimmten Frequenz die kapazitive Wirkung zunichte macht.
Durch diese Wirkungsumkehr können z.B. Verstärkerschaltungen ins Schwingen geraten.
Bei Kondensatoren strebt man deshalb möglichst kurze Verbindungen an.
Zuletzt geändert von anders am Montag 6. Mai 2019, 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 6. Mai 2019, 19:40
Anschlüsse von Bauelementen sollten erst wenigstens 2 bis 3 mm nach der Gehäusedurchführung gebogen werden. Ich verwende dazu die Spitzzange zum Halten des Anschlusses, um somit mechanische Einwirkungen auf das Bauteil abzufangen.
Beitragvon SAD am Montag 6. Mai 2019, 20:04
Moin!
Ich schließe miich der antwort von "der mit den kurzen Armen" an und empfehle eine Abkantbank,
dann klemmt man sich nicht die Finger. :lol:
Beitragvon Kleinspannung am Montag 6. Mai 2019, 20:04
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ich verwende dazu die Spitzzange zum Halten
Ich nehm so ne billige Lehre aus Plastik.Damit biegst gleich auf das erforderliche Rastermaß...
Kleinspannung
64740
Postleitzahl: 01809
Beitragvon Hotliner am Montag 6. Mai 2019, 20:54
Bin nur Neugierig was man dem TE im anderen Forum als "Crossposter" für einen Rat gibt?
Hotliner
64741
