Transistor finde diesen Typen nicht
Beitragvon chrisi636 am Dienstag 21. Mai 2019, 13:18
Hallo, ich habe schon alles durchsucht und sehr viele Firmen angeschrieben. Keiner konnte mir sagen wo man solch einen Transistor bekommt. Bzw das Datenblatt zwecks Schaltung.
Ist für eine teure LED Deckenlampe mit zwei Ausgängen für warm und kalt weiß. steuerbar über eine Fernbedienung. Sind nach einander durchgebrannt. Die Led haben nur noch ganz leicht geleuchtet. sind viel zu schwach benötige stärkere aber welche.
chrisi636
Re: Transistor finde diesen Typen nicht
Beitragvon Bernd am Dienstag 21. Mai 2019, 13:43
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 21. Mai 2019, 13:45, insgesamt 2-mal geändert.
64845
Beitragvon anders am Dienstag 21. Mai 2019, 14:41
Interessant, dass auf dem Bestückungsaufdruck der Platine ein Kühlkörper gezeigt ist, die Transistoren aber ohne montiert wurden und so heiß wurden, dass sich die Platine verfärbt hat.
Ich fürchte, dass nun die LED hinüber sind, aber zeig mal die Platine und Typenschilder
vollständig.
P.S.:
War denn das Zusammenspiel der diversen Teile (Leuchte, Dimmer, evtl Netzteil) vom Hersteller der Lampe abgesegnet?
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 21. Mai 2019, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Dienstag 21. Mai 2019, 22:10
Moin!
Wenn Du was Neues brauchst, nimm diese
https://www.pollin.de/p/led-deckenleuch ... 00k-535126
Habe ich selbst, bei der hellsten Einstellung empfehle ich eine Sonnenbrille.
Beitragvon chrisi636 am Mittwoch 22. Mai 2019, 14:59
In Google kann ich den Typen auch selber eingeben. Aber was bedeutet die Aufschrift. Auf dem Trafo gibt es kein Typenschild. Vielen Dank für eure Hilfe. Möchte keinen falschen einbauen.
chrisi636
Beitragvon Bernd am Mittwoch 22. Mai 2019, 15:15
wo ist jetzt das Problem?
Datenblatt ist vorhanden, also suchst du dir einen passenden MOSFET, der die Strom und Spannungswerte mindestens erreicht und gut ist :me:
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 22. Mai 2019, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
64857
Beitragvon anders am Mittwoch 22. Mai 2019, 20:09
Selbst wenn du einen identischen Transistor bekommst: Was, glaubst du, wird dem in dieser Schaltung passieren?
Genau: Er wird sofort oder wenig später auch abbrennen, weil augenscheinlich ein anderer Fehler vorliegt, der die Transistoren und evtl. auch die LEDs umbringt.
Ursachenforschung und ~behebung ist hier angesagt, nicht das planlose Verheizen von Bauteilen.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 22. Mai 2019, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Donnerstag 23. Mai 2019, 09:37
Moin!
So, wie der Bildauschnitt aussieht, hat es da noch was anderes verschmort.
Wie schon vermerkt wurde, fehlen da die Kühlkörper und so wie der MOSFET aussieht,
war da noch nie einer dran. Genau wie anders schrieb, ist Ursachenforschung angesagt
und nicht irgendwelche Bauteile auf Verdacht austauschen.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 23. Mai 2019, 09:57
Kriegst Du das hin, einen anderen Transistor zu suchen und dieses Mal mit einem Kühlkörper zu versehen?
Dann wäre zu klären:
chrisi636 hat geschrieben:Sind nach einander durchgebrannt. Die Led haben nur noch ganz leicht geleuchtet. sind viel zu schwach benötige stärkere aber welche.
Was genau ist da "durchgebrannt"? Wenn eine LED noch schwach leuchtet, ist sie nicht durchgebrannt; es stimmt was nicht mit der Elektronik oder auf der Platine.
