Innenwiderstand einer Spannungsquelle
Neuer Beitragvon Dennis22 am Mittwoch 24. Juli 2019, 09:07
Hier kann ich doch ohne Probleme Für I=IL ansetzen oder? Allerdings wird in der Aufgabe nicht der Lastwiderstand RL sondern der Vorwiderstand R geändert. Braucht man deswegen nicht die Betriebsspannung UB um den Strom zu berechnen?
Dennis22
Re: Innenwiderstand einer Spannungsquelle
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 24. Juli 2019, 19:45
Moin!
Du hast die Spg. Z-Diode und RL, da kannst Du den Strom ausrechnen.
R+Rl liegen in Reihe, heißt Strom bei beiden ist gleich.
Dann kannst DU UR und UB ausrechnen.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 24. Juli 2019, 21:30
Nöö so ist die Aufgabe schlicht und einfach nicht zu lösen!
I = Iz+ Irl
So und die Spannung über R ist auch unbekannt. Selbst wenn du Rl als unendlich annimmst und somit der Strom I = Iz ist gibt es da keine Lösung , da der "Widerstand" der Z-Diode nicht linear ist ! Die einzigen Angaben hast du für R = 820 Ohm und Uz = 5,32 V sowie für R= 1000 Ohm und Uz = 5,25V Das ergibt bei einer Widerstandsänderung von 180 Ohm eine Spannungsänderung von 0,07 V über der Z-Diode. Oder auch anders gesagt der Strom ändert sich um 0,39 mA . Daraus lässt sich aber keine Aussage über den RI der Spannungsquelle treffen!
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 25. Juli 2019, 09:42
Moin!
Das "I = Iz+ Irl" habe ich nicht vergessen,
ich dachte DAS wäre klar.
Es geht bei der Aufgabe nicht um genau,
sondern ungefähr den Ri.
Technische Daten sind von der Z-Diode nicht vorhanden,
nur Uz u. Rl.
Ausrechnen wollte ich das ganze nicht,
ich habe 34°C in meiner Dachwohnung,
da steht mir nicht der Sinn nach solchen Aufgaben.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 25. Juli 2019, 14:51
Kommt darauf an, was du ausrechnen willst. :|
Zur Lösung der Aufgabe solltest du die vollständigen Angaben und jene mysteriöse Tabelle mitliefern.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 25. Juli 2019, 15:57
SAD hat geschrieben:ich habe 34°C in meiner Dachwohnung,
Geht mir Ähnlich :sm12:
Andreas
ELW 2
65121
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon Dennis22 am Freitag 26. Juli 2019, 06:41
Hilft diese Tabelle weiter?
Dennis22
Neuer Beitragvon Dennis22 am Freitag 26. Juli 2019, 07:31
Hier habe ich noch eine.
Dennis22
Neuer Beitragvon anders am Samstag 27. Juli 2019, 17:53
Vor allem hilft diese Angabe weiter:
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 9. August 2019, 19:48
Schau mal einer an, damit kann man doch alles Berechnen, jetzt ergibt die Aufgabe auch einen Sinn :sm12:
Jetzt hast du UB=12V und I hast du in der einen Tabelle ja schon berechnet
Andreas
ELW 2
65190
Postleitzahl: 59063
