Wheatstonesche Brücke
Neuer Beitragvon Dennis22 am Freitag 26. Juli 2019, 06:35
Ich habe den Widerstand berechnet. Hier will man aber zwei Lösungen haben einmal für 6-und 12V. Wie soll das gehen? So wie die Aufgabe gestellt ist, spielt da die Spannung eine Rolle?
Dennis22
Re: Wheatstonesche Brücke
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 26. Juli 2019, 17:53
Wie kommst du auf Deine Formel ? Und dann überlege Dir mal ob die Speisespannung (Ub) überhaupt von Belang ist?
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 26. Juli 2019, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Dennis22 am Samstag 27. Juli 2019, 05:14
Nein, ist es nicht. Aber die Aufgabe will zwei Ergebnise, einmal R4 für Fall A und einmal R4 für Fall B. Zur Formel komme ich durch R1/R2=R3/R4 nach R4 umgestellt.
Dennis22
Neuer Beitragvon Dennis22 am Samstag 27. Juli 2019, 07:45
Ist die Formel falsch?
Dennis22
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 27. Juli 2019, 10:51
Dennis22 hat geschrieben:Nein, ist es nicht. Aber die Aufgabe will zwei Ergebnise, einmal R4 für Fall A und einmal R4 für Fall B. Zur Formel komme ich durch R1/R2=R3/R4 nach R4 umgestellt.
die Brücke ist abgeglichen- hast du doch gesagt.......Richtig?????
Ändert sich der Strom Icd wenn du UB änderst??????
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 27. Juli 2019, 10:57, insgesamt 2-mal geändert.
65142
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 27. Juli 2019, 11:48
Die Formel ist schon richtig, nur sollst du erklären wie man auf diese Formel kommt . Dann erklärt sich auch warum Ub völlig ohne Belang ist und warum die Spannung zwischen C und D = 0 Ist . Und dann wird auch klar warum zwischen C und D kein Strom fließt.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 27. Juli 2019, 12:47
Nur mal zum Nachdenken die Brücke besteht aus 2 Spannungsteilern !
Für den Spannungsteiler gilt U:Rges= U1:R1=U2:R2 >>>> U1:U2= R1:R2 So und nun mach das mit dem 2ten Spannungsteiler . Und wenn dann Gilt U1 = U3 so gilt auch U2=U4 Und U1+U2 = U3+U4 Nur unter dieser Bedingung ist die Brücke abgeglichen. Und nur Dann gilt R1:R2 = R3:R4
So und da du die beiden Spannungsteiler an der gleichen Versorgungsspannung betreibst
gilt Ub = U1 + U2 = U3+U4
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 27. Juli 2019, 13:46
das hat er wohl alles kapiert- nur hat er nicht weiter gedacht....... :top:
65145
Neuer Beitragvon anders am Samstag 27. Juli 2019, 19:22
Ist doch ganz einfach:
Dreimol Null es Null, bliev Null!
http://www.giselmut.de/in_der_kayjass_nr._0.htm
Zweimal übrigens auch. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
