Kondensator
Kondensator
Beitragvon Dennis22 am Montag 2. September 2019, 13:01
Könnt ihr mich bitte korrigieren?
Zuletzt geändert von Dennis22 am Montag 2. September 2019, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis22
Re: Kondensator
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 2. September 2019, 14:43
Wie wäre es mal damit die verwendeten Formeln mit zuschreiben?
Zu b Eier, Pflaumen oder was ?
Zu c das kann nicht stimmen! V:cm ist nicht kV:cm
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 2. September 2019, 14:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kondensator
Beitragvon Dennis22 am Dienstag 3. September 2019, 07:05
Besser?
Dennis22
Re: Kondensator
Beitragvon anders am Dienstag 3. September 2019, 14:01
Besser?
Keineswegs!
3a falsch. Dein Ergebnis ist viel zu groß.
Rechnest du im cgs-System? Dann hätte die Elektrische Feldkonstante aber einen anderen Wert.
3b richtig. Anstelle von As könntest du auch C schreiben.
3c da schon 3a falsch ist, ist auch dieses Ergebnis falsch.
3d typischer Blödsinn solcher Schulaufgaben. Es soll sich ja um einen Trimmer handeln, bei dem die Dicke des Dielektrikums verstellbar ist. Frag mal, wie man eine Glimmerplatte komprimiert oder expandiert!
Sonst eben 7*12pF.
3e völlig falsch und unplausibel. 65 J bei 200V ist der Energieinhalt eines richtig dicken Elkos, nicht der eines kleinen Glimmerkondensators.
Re: Kondensator
Beitragvon BernhardS am Dienstag 3. September 2019, 14:17
Drum heißt es ja Lufttrimmer
Ich hab jetzt nicht nachgerechnet, aber auf die Schnelle: cm² das geht nicht. Alles in Meter umrechnen
Re: Kondensator
Beitragvon anders am Dienstag 3. September 2019, 14:26
Die 65 J hatt ich in der ersten Lösung gelesen, die natürlich falsch war. Tut mir leid!
Denoch ist auch den zweites Ergebnbis falsch, da du mit dem falschen Kapazitätswert gerechnet hast.
1,68µJ sollte da rauskommen.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 3. September 2019, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kondensator
Beitragvon Dennis22 am Donnerstag 5. September 2019, 07:46
Was mache ich denn bei "a" falsch? Bei mir kommt immer das gleiche Ergebnis raus bloß in meter.
Dennis22
Re: Kondensator
Beitragvon anders am Donnerstag 5. September 2019, 15:55
Angabe in Metern ist ja gut und richtig für eine Länge.
Aber wo hast du die vielen Nullen schon vor dem Quadrieren her?
Der Radius beträgt 4,5mm, also 0,0045m oder 4,5*10^-3m.
Das quadriert gibt 20,25*10^-6m².
Somit lautet der ganze Bruch (nach dem Kürzen von pF und m)
l = 8,85*10^-12 * 20,25*10^-6 * m * 3,14... / (12*10^-12) und ausgerechnet:
l = 5,63*10^-16 * m / (12*10^-12)
l = 4,7*10^-5m oder 47µm
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 5. September 2019, 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kondensator
Beitragvon Dennis22 am Freitag 6. September 2019, 07:16
"Aber wo hast du die vielen Nullen schon vor dem Quadrieren her?" Ich hab in Quadrat umgerechnet, also 1mm²=100cm² u.s.w. Das muss ich aber nicht. Danke!
Dennis22
Re: Kondensator
Beitragvon SAD am Freitag 6. September 2019, 08:01
Moin!
Na das ist mir völlig neu, "1mm²= 100cm²" :?:
Dann habe ich ja immer falsch gerechnet. :mrgreen:
Re: Kondensator
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 6. September 2019, 09:29
Ach ja ich wusste bisher noch nicht das 1 mm = 10 cm sind :mrgreen:
Bisher war ich der Meinung 1m = 100cm und 1 cm = 10mm und 10mm*10mm = 100mm² = 1cm²
Ist schon dumm wenn man Einheiten nicht beachtet !
Re: Kondensator
Beitragvon anders am Freitag 6. September 2019, 19:34
Jaja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.
Zeiche dir mal eine Fläche auf, die 1mm² entspricht, und eine, die 1cm² entspricht.
Welche ist größer?
Um wieviel?
Werte unter 1 werden beim Quadrieren kleiner, und Werte über 1 werden beim Quadrieren größer!
