Bauknecht Side by side KSN 545 BIO OP IN
Neuer Beitragvon chsteinl am Montag 9. September 2019, 20:41
nach sieben Jahren ist dis Side by Side Maschine ausgestiegen und es schaltet nur noch ein Relais in der Steuerelektronik(461950281841 C).
Längere Zeit Gerät aus geschalten und dann ist es wieder angesprungen.
Nach kurzer Betriebszeit ist wieder der selbe Fehler aufgetreten.
Kompressor läuft und Lüfter auch.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät?
Gruss CHS
chsteinl
Re: Bauknecht Side by side KSN 545 BIO OP IN
Neuer Beitragvon SAD am Montag 9. September 2019, 22:37
Moin!
Mit dem Relais kann ich nicht anfangen.
Diese Nummer findet sich in vielen Geräten.
Um was für einen Fehler handelt es sich?
Erbitte genauere Infos und nicht was auf der Steuerplatine ist.
Neuer Beitragvon chsteinl am Donnerstag 19. September 2019, 20:00
Hallo SAD
Gerät zeigt keine Fehlermeldung in Display, Display zeig alles normal an.
Kompressor läuft nicht mehr an und Gerät taut ab.
Es schaltet nur noch dieses Relais.
Das komische ist, das wenn man das Gerät einige Zeit vom Netz getrennt hat, wieder an läuft.
Kühlt dann ca. 1 Stunde und dann ist das wieder das selbe Problem.
grüsse chs
chsteinl
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 20. September 2019, 07:08
Das ist ein "beliebter" Fall: Servicetechniker kommt, schaltet ein, Gerät läuft - was ist eigentlich kaputt?
Etwas Veränderbares. Manchmal ein Fehler der sich nur bemerkbar macht, wenn die Elektronik warm ist. Sucht (und findet man auch manchmal) mit einem kleinen Reiseföhn und Kältespray.
In dem Fall könnte es -nur zum Beispiel- ein Kondensator sein, der ganz langsam geladen wird. Sowas kann durch einen Leiterbahnenriß oder eine "kalte" Lötstelle verursacht sein. Wenn die Spannung weg ist, dann entlädt er sich gaaanz langsam durch die internen Verluste.
Kalte Lötstellen kann man mit der Lupe suchen oder einfach alles kurz nachlöten. Unterbrochene Leiterbahnen findet man ehrlich gesagt nur sehr selten mit viel Glück. Was immer geht sind Lötstellen von Steckern oder Ähnlichem am Platinenrand. Da ist die Trefferquote beim Nachlöten recht gut.
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 20. September 2019, 08:09
Moin!
Nur schreiben das Relais Nr. xxxx noch schaltet, reicht nicht aus.
Also einen Leiterbahnriss kann man mit Kältespray sichtbar machen.
Kondensator defekt,vermutlich, aber ohne Plan, reicht die Schilderung nicht aus.
Ein Foto von der Steuerplatine wäre hilfreich und zwar von beiden Seiten.
Auch könnte man mal in der Betriebsanleitung nachsehen,
hinten sind meist Fehler beschrieben.
Solche Geräte haben meist eine Abtauautomatik, Bedienungsfehler können dazu
führen das die Kühlung nicht wieder zuschaltet.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
