von BernhardS am Freitag 20. September 2019, 07:08
			Das ist ein "beliebter" Fall: Servicetechniker kommt, schaltet ein, Gerät läuft - was ist eigentlich kaputt?
Etwas Veränderbares. Manchmal ein Fehler der sich nur bemerkbar macht, wenn die Elektronik warm ist. Sucht (und findet man auch manchmal) mit einem kleinen Reiseföhn und Kältespray.
In dem Fall könnte es -nur zum Beispiel- ein Kondensator sein, der ganz langsam geladen wird. Sowas kann durch einen Leiterbahnenriß oder eine "kalte" Lötstelle verursacht sein. Wenn die Spannung weg ist, dann entlädt er sich gaaanz langsam durch die internen Verluste.
Kalte Lötstellen kann man mit der Lupe suchen oder einfach alles kurz nachlöten. Unterbrochene Leiterbahnen findet man ehrlich gesagt nur sehr selten mit viel Glück. Was immer geht sind Lötstellen von Steckern oder Ähnlichem am Platinenrand. Da ist die Trefferquote beim Nachlöten recht gut.
