Etagenruf bei Siedle HTA 811 - 0
Beitragvon pauldersucher am Freitag 11. Oktober 2019, 17:00
Ich möchte an einer HTA 811 - = einen Klingelknopf direkt an der Wohnungstür installieren:
Ausgangslage:
Zweifamilienhaus
Türstation Siedle TLM 521-01
Erdgeschoß: Türöffnung über einfachen Taster ohne Gegensprechanlage
Obergeschoß: bisher Haustelephon HT 411 - 02 mit folgender Verkabelung:
schwarz auf 11
rot auf 7
weiß auf 8
gebrückt: 11 auf I
12 auf 8
Ich habe jetzt die HT 411 gegen eine HTA 811-0 ausgetauscht.
folgende Verkabelung:
schwarz auf 11
rot auf 7
weiß auf c
gebrückt: c auf 6.1
c auf 12
I auf 11
Mit dieser Verkabelung funktioniert die Anlage (Klingeln an der Türanlage, sprechen und öffnen).
Wie muss ich jetzt einen Klingelknopf für die Wohnungstür im ersten Obergeschoss (kann ich da einen normalen Taster aus einem Schalterprogramm nehmen) mit der HTA 811 verbinden. Brauch ich da noch ein Zusatzmodul (z. B. ZERT 811-0). Mein Versuch einen Taster mit den Anschlüssen b und 10 zu Verbinden hat nicht funktioniert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Pauldersucher
pauldersucher
Postleitzahl: 65549
Re: Etagenruf bei Siedle HTA 811 - 0
Beitragvon SAD am Freitag 11. Oktober 2019, 22:10
Da kannst Du jeden normalen Taster nehmen.
Der Taster kommt zwischen G und ERT.
Beitragvon Hotliner am Samstag 12. Oktober 2019, 07:39
Hallo TE!
Ich weiss nicht nach welchen Plänen Du umgeklemmt hast, wer Pläne lesen kann, nimmt normal diesen:
Hotliner
65433
Beitragvon SAD am Samstag 12. Oktober 2019, 08:45
Versuche mal b und 7.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 12. Oktober 2019, 08:54, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hotliner am Sonntag 13. Oktober 2019, 06:35
Hallo TE!
"b" ist halbwegs bereits richtig, nur ist dieser meistens nur am NG 402 u. an der Aussenstelle vorhanden.
"b" muss man erst noch mit einem der restlichen Drähte vom NG 402 zum ERT bringen, ansonsten funzt es weder auf 7 bzw. auf 10, um dann den Ruf zwischen Haustüre u. Wohnungstüre unterscheiden zu können.
Hotliner
65436
Beitragvon pauldersucher am Sonntag 13. Oktober 2019, 07:05
Vielen Dank erst mal für die Vorschläge. Werde morgen das mal alles testen und dann ein Feedback geben.
pauldersucher
Postleitzahl: 65549
Beitragvon SAD am Sonntag 13. Oktober 2019, 10:32
@ pauldersucher
Wenn keine isolierten Drähte mehr frei sind,
kannst Du auch den blanken Schirmdraht nutzen.
Beitragvon Hotliner am Sonntag 13. Oktober 2019, 20:41
Ob sich der TE mit einem feedback wieder meldet, ist fraglich, jetzt hat er sich mit dem selben Problem, bei einem anderen Forum als "siebenstein" ebenfalls noch mal angemeldet.
Vielleicht scheitert es am fehlenden Beidraht?
Hotliner
65442
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 14. Oktober 2019, 04:22
Hier wird dir nichts anderes übrigbleiben als eine Telefonleitung mit 4 Adern nach zu ziehen. Die bei dir vorhandene Verdrahtung ist eh schon "abenteuerlich". Die Wechselstromkreise Klingeln und Türöffnen mit den Gleichstromkreisen zu verbinden macht man nicht da dies zu Brummen im Sprech und Hörkreis führt.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 14. Oktober 2019, 04:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hotliner am Montag 14. Oktober 2019, 07:23
Habe ich leider überlesen, Siedle TLM 521-01 = Eine Adernsparende Verkabelungs-Version, sieht dann so aus:
Hotliner
65444
Beitragvon SAD am Montag 14. Oktober 2019, 11:36
@ Hotliner
Du kannst keine adernsparende Verkabelung nutzen,
weil Du dann die gesammte Anlage ändern mußt.
Wenn man den Schirmdraht mitbenutzt brummt
auch nichts,habe diese Art Anlage schon sehr oft verbaut.
Probleme gabs nur mit den Hörern in den Wohnungen.
Da Sprechkapsel und Hörkapsel nicht gegeneinander abgeschottet sind.
Dann gibt es einen akustischen Kurzschluß,ein elendiges Pfeifen ist die Folge.
Man muß den Hörer öffnen und Watte o.ä. hinein stopfen und das Pfeifen ist weg.
Beitragvon Hotliner am Montag 14. Oktober 2019, 13:23
Hallo SAD!
Alleine Deine früheren Vorschläge was der TE versuchen soll u. dann doch wieder anders, liest sich für mich, Du hast selber wirklich keine Ahnung von Türsprechanlagen.
Pläne lesen kannst anscheinend nicht, siehe 2 mal gezeigte Pläne.
Die Frage war nur, wie kann der TE einen Etagenruftaster nachrüsten.
Habe aber nirgendwo gelesen dass etwas pfeift o. ansonst was nicht wirklich funktioniert!
Bereits im Febr. 2018, bist Du bei einem ähnlichen Siedle TFE Problem kläglich gescheitert.
In meinen Augen bist Du bei Deinen diversen Antworten, speziell wenn es um Kleinspannungstechnik geht, nicht mehr, als nur ein typischer "Trittbrettfahrer"!
Denn bei mehreren angeblich selber verbauten "Hundert Siedle Anlagen" solltest Du ein wenig mehr drauf haben!
Nch dem Motto: Von vielem selber keine Ahnung, aber zumindest eine Meinung dazu!
Hotliner
65446
Beitragvon BernhardS am Montag 14. Oktober 2019, 13:46
Es ist unglaublich - ich muss nach wenigen Tagen schon wieder zur Ordnung rufen.
Das kann nicht der tag-tägliche Umgangston sein. Und er wird es auch nicht sein.
Beitragvon Hotliner am Montag 14. Oktober 2019, 14:19
Dann sollen Leute bitte nur was schreiben, die auf ein Frage eine "richtige Antwort" parat haben, aber nicht solche Leute wie SAD!
Aber nicht raten u. vermuten o. von Dingen schreiben was gar nicht zur Debatte steht!
Hotliner
65448
Beitragvon Eppelein am Montag 14. Oktober 2019, 15:55
BernhardS hat geschrieben:Es ist unglaublich - ich muss nach wenigen Tagen schon wieder zur Ordnung rufen.
Lieber BernhardS,
wo Hotliner Recht hat, hat er Recht - das ist nun einmal Fakt.
Pfeifen im Hörer bzw. an der Türstation kommen nicht durch Annäherungsversuche von Lautsprecher und Mikro!
Einstellungen am Türstationsmodul vornehmen, braucht auch keine Watte, Tampons und dergleichen.
SAD hat von dieser Materie wirklich nicht viel Ahnung, auch das ist Fakt!
Was der gute Junge zum Besten gibt, frißt ein Unbedarfter der Rat und Hilfe sucht.......
Gehe mit Hotliner da konform -
Eppelein
Eppelein
65449
