ringkerntrafo defekt
Re: ringkerntrafo defekt
Beitragvon anders am Dienstag 8. Oktober 2019, 16:07
Ich denk, wenn eine Prim.Wicklung trotz Sicherung defekt wird, muß das
ja einen Grund haben.
Gut möglich.
In diesem Fall wäre der Trafodefekt aber ein Folgefehler, und du solltest die Ursache suchen und beseitigen, bevor du den neuen Trafo auch noch schrottest.
Beitragvon altstromer am Mittwoch 9. Oktober 2019, 22:40
Guten Morgen,
Wenn ich Spannung von einem Netzgerät nehme passiert nichts weder bei der Heizung noch bei Anode.
Mal sehe was passiert.
Grüße Bernd
altstromer
Postleitzahl: 78054
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 10. Oktober 2019, 09:26
Prüfe die Gleich richt er ! Es ist schon ein kleiner Unterschied ob du AC oder DC auf die " Trofoausgänge" gibst. :P
Beitragvon altstromer am Donnerstag 10. Oktober 2019, 14:45
Heizspannung = Wechselsp.
Anodensp. = Gleichsp.
Die GleichrichterDioden hab ich vorsorglich schon mal erneuert.
Die 3 Elkos auch.
Jetzt warte ich auf den Trafo.
altstromer
Postleitzahl: 78054
Beitragvon anders am Donnerstag 10. Oktober 2019, 16:49
Wenn du einen Trafo hast, der gut 6V~ und ca. 2A leistet, könntest du auch mal provisorisch versuchen diese Spannung in die Heizwicklung des defekten Trafos einzuspeisen.
Solange dort keine verbrannten Wicklungen, sondern nur eine Unterbrechung der Primärwicklung vorliegt, sollte sich die Anodenspannung aufbauen und der Verstärker arbeiten.
Aber Vorsicht!
Falls die Primärwicklung doch nicht so kaputt ist, wie du glaubst, könnten bei diesem Experiment fast 230V an den Stiften des Netzssteckers erscheinen ...
Beitragvon altstromer am Donnerstag 10. Oktober 2019, 20:11
Das mit der Fremtspannung an Heizwicklung funktioniert schon,aber
an Prim.Wicklung kommt nichts. Desshalb gehe ich davon aus dass sie Durch ist.
(Ich messe unendlich Ohm)
Zuletzt geändert von altstromer am Donnerstag 10. Oktober 2019, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
altstromer
Postleitzahl: 78054
Beitragvon SAD am Donnerstag 10. Oktober 2019, 22:54
Möglicherweise ist die Prim.Wicklung garnicht defekt,
sondern nur die Thermosicherung. Ist sie mit eingewickelt und die
Wicklung vergossen, dann brauchts natürlich einen neuen Trafo.
Oft liegen diese Thermosicherung am Anfang oder Ende der Wicklung.
Bei einer bestimmten Temperatur brennen die Dinger durch und
verhindern das der Trafo abfackelt. sie schalten nicht wieder zu,
sondern müssen mit demrichtigen Temperaturwert ersetzt werden.
So in etwa sehen diese Sicherungen aus.
Es gibt sie für verschiedene Temperaturwerte zu kaufen und sind recht günstig.
Beitragvon altstromer am Freitag 11. Oktober 2019, 14:34
Thermosicherung vermute ich auch ,aber keine zu sehen.Warscheinlich eingewickelt.
altstromer
Postleitzahl: 78054
Beitragvon anders am Freitag 11. Oktober 2019, 22:50
Gelegentlich kommt es auch vor, dass ein dünner Wicklungsdraht durch Flussmittelreste an der Lötstelle, an der er mit der Anschlußlitze verbunden ist, durchfault.
Da die Primärwicklung gewöhnlich unten liegt, kommt man, -besonders bei Ringkerntrafos-, an eine solche Fehlerstelle meist nicht heran.
Dennoch lohnt es sich evtl. die äußere Isolation des Trafos vorsichtig abzupulen um nachzuschauen.
Beitragvon altstromer am Samstag 12. Oktober 2019, 17:33
Die Thermosicherung hab ich keine gefunden,habe sogar die 1.sek Wicklung abgewickelt,und wieder aufgewickelt,(mach ich nie wieder).
Ist bestimmt am anfang der Prim Wicklung,da komm ich nicht ran.
Eingewickelt ist der Trafo auch nicht.Siehe Bild.
gruß Bernd
altstromer
Postleitzahl: 78054
Beitragvon SAD am Sonntag 13. Oktober 2019, 10:40
@ altstromer
Ja, ein Ringkern von Hand wickeln ist schon anstregend und nervig.
Nur, wenn die prim.Wicklung hinüber ist, warum hast Du sie
dann wieder drauf gewickelt?
Kupferlackdraht kann man doch immer mal gebrauchen.
Beitragvon anders am Sonntag 13. Oktober 2019, 14:32
...heißes Wasser auch. :mrgreen:
Beitragvon altstromer am Sonntag 13. Oktober 2019, 16:41
Aufräumen
altstromer
Postleitzahl: 78054
Beitragvon altstromer am Freitag 15. November 2019, 15:45
Hallo Leute,
endlich habe ich den Neuen Trafo bekommen. Nach dem Einbau eingeschaltet,und siehe da,
das Gerät geht wieder.
An dieser Stelle vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
altstromer
Postleitzahl: 78054
