Geschirspüler Constructa CG4A04V9/47 startet nicht..
Beitragvon HeikeL am Donnerstag 28. November 2019, 18:45
ich habe einen 3,5 Jahre alten Geschirspüler Constructa CG4A04V9/47 Type SL6P1C
der mir Kopfzerbrechen macht
Bevor ich jetzt meine Küche leerräume ,damit ich das Teil komplett ausbauen kann,möchte ich hier fragen,ob mir Jemand vielleicht weiterhelfen kann.
Nachdem ich am Wochenende das Salz und den Klarspüler nachgefüllt habe tut sich nix mehr.??
Siebe gereinigt, wie gewohnt, Wasseranschluss geprüft, Ablaufschlauch ebenso.
Einschalten funktioniert, Programm wird angezeigt, aber nach "Start" oder auch einfach die Tür schließen tut sich rein gar nichts.. außer piepen, welches ja anzeigt das iwas nicht in Ordnung ist!
Resetten tut sich auch nix,30 min. vom Strom nehmen hat auch nix gebracht.
Bedienungsanleitung alle evtl. Punkte abgearbeitet!!
Hab ich evtl. Wasser im Boden oder technischen defekt?
Weiß einer Rat?
Zuletzt geändert von HeikeL am Donnerstag 28. November 2019, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
HeikeL
Postleitzahl: 48429
Re: Geschirspüler Constructa CG4A04V9/47 startet nicht..
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 28. November 2019, 23:49
Siehst Du eine Chance den Türkontakt zu prüfen?
Beitragvon HeikeL am Freitag 29. November 2019, 09:36
Hallo BernhardS,
wenn es elektronisch sein muss,leider nicht.1.kein Meßgerät und 2. auch nicht wirklich Ahnung davon.
Magnettest hab ich noch nicht gemacht.
Aber wenn der Türschalter defekt,warum piept die dann?
Kann ja auch die Programmschalter < und > benutzen und das klacken vom einrasten der Tür ist auch da.
Die lief am letzten WE ja noch einwandfrei und erst nachdem ich alles nachgefüllt hatte,war Ende,seitdem tut sich außer das piepen nichts mehr. :me: :schraube:
HeikeL
Postleitzahl: 48429
Beitragvon SAD am Freitag 29. November 2019, 20:41
Hast Du auch die Siebe im Zulaufschlauch gereinigt?
Den Wasserhahn anschließend wieder voll aufgedreht?
Eventuell drückt der Oberkorb o.div. Teile gegen die Tür und
verhindert einen sicheren Verschluß der Tür.
Beitragvon HeikeL am Samstag 30. November 2019, 10:04
Hallo Sad,
Alle Schläuche kontrolliert, wie es in der Beschreibung steht, alle Punkte abgearbeitet. Wasserkran ist auch ok.
Körbe sogar rausgenommen und piept trotzdem und tut sich nix.
HeikeL
Postleitzahl: 48429
Beitragvon SAD am Sonntag 1. Dezember 2019, 04:25
Schläuche kontrolliert, na klar vom Hahn zur Maschine.
Nur in den Schläuchen sitzen Siebe und am Anschluß der Maschiene sitzt noch ein Sieb.
Wenn der Durchfluß weniger als 10l/Min. beträgt, startet die Maschine nicht.
Oder aber, die Tür schließt nicht richtig, elektrisch gesehen, kein bestätigter Kontakt.
Vlt. hast Du beim Auffüllen von Regeneriersalz und Reiniger einen Fehler gemacht,
nicht genau nach Betriebsanweisung.
Kann auch ein Teil sich auch igendwo verklemmt haben,
auch dazu gibt es einen Beitrag in der Betriebsanleitung,
wie man das kontrolliert.
Ansonsten kann ich Dir nur raten, Dich an einen Fachmann für
weiße Ware zu wenden. Das ist zwar teuer, aber der hat Meßgeräte und
genügend Ahnung Deinen ominösen Fehler zu finden und zu beseitigen.
Beitragvon HeikeL am Montag 16. Dezember 2019, 14:32
Hallo ,
habe mir Monteure der Küchenfirma kommen lassen,da wir festgestellt haben,das die Spülmaschine mit dem Schrank daneben ,beim öffnen verkanntet und gedacht,dass daher die Spüma-Tür nicht richtig schließt.
Diese sagten mir,das wohl der Startknopf defekt sei,(kontaktfehler) da das Resetten auch nicht funktioniert.
Muss ich dafür jetzt extra einen Weisgerätetechniker kommen lassen,oder kann man das selbst austauschen,wenn ja,wie heist das Teil,bzw. wonach muss ich dann suchen.
Denke das ist ein Kontaktschalter.
Danke für Infos und Hilfe
HeikeL
Postleitzahl: 48429
Beitragvon SAD am Montag 16. Dezember 2019, 16:43
Nachsehen, wie die Teilenummer lautet,passendes Ersatzteil liefern lassen und
dann eben einbauen.
Beitragvon HeikeL am Montag 16. Dezember 2019, 17:34
Ahh,okay,dafür werd ich das wohl ausbauen müssen,denk ich mal.
Sonst wüste ich nicht woher ich die Nr. bekomme.
Mir ist aufgefallen,das ich auch gar keinen Druckpunkt/wiederstand habe,wie beim Startknopf,könnt es auch damit zusammenhängen?!
HeikeL
Postleitzahl: 48429
Beitragvon SAD am Dienstag 17. Dezember 2019, 09:10
Moin!
Die Teilenummer ist auf den entprechenden Teilen aufgeprägt,
Eine generelle Nummer wirst Du nicht finden, da die Firmen im laufe der Zeit
Verbesserungen an den Geräten vornehmen. Darum wird, wie bei Deiner Maschine,
jedes Teil mit einer Nummer versehen, die erst ersichtlich wird,
wenn man das Teil ausbaut. Entweder läßt Du die Maschine reparieren,
was nicht gerade billig wird oder Du beschaffst Dir das passende Teil und
baust es selbst ein.
Wenn Du kein Druckpunkt hast, könnte sich z.B.eine
Feder verabschiedet haben, die meist im Schalter/ Taster verbaut ist.
Da kommt man meist nur selten ran, heißt, Schalter/ Taster ausbauen,
Teilenummer suchen und Ersatzteil bestellen.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 18. Dezember 2019, 18:46
An deiner Stelle würde ich den Kundendienstmonteur bestellen und bei der Bestellung angeben was gemacht wurde und auch das evl der Startknopf defekt ist. Glaube mir solche Reparaturen sind nicht einfach da gibt es böse Fallen um an das Teil ran zu kommen.
Beitragvon Kleinspannung am Freitag 20. Dezember 2019, 23:57
HeikeL hat geschrieben:Hallo ,
Das war der Fehler... :roll:
Kleinspannung
65601
Postleitzahl: 01809
