Präzisionsgleichrichter
Beitragvon TobiasFink675 am Dienstag 18. Februar 2020, 19:39
Wozu dienen P1,P2 und P3? P1 macht die Offsetkompensation für OP1 und P2 für OP2 aber wofür ist P3?
TobiasFink675
Re: Präzisionsgleichrichter
Beitragvon Kleinspannung am Dienstag 18. Februar 2020, 21:53
TobiasFink675 hat geschrieben: P1 macht die Offsetkompensation für OP1 und P2 für OP2
Meiner Meinung nach nicht.
Die Offsetkompensation am LF355 liegt an/zwischen Pin 1 und 5.
Demzufolge an deiner Schaltung nicht vorhanden...
Kleinspannung
65664
Postleitzahl: 01809
Beitragvon Kleinspannung am Dienstag 18. Februar 2020, 22:33
So wars gemeint
Kleinspannung
65665
Postleitzahl: 01809
Beitragvon TobiasFink675 am Mittwoch 19. Februar 2020, 17:38
Was macht denn P3?
TobiasFink675
Beitragvon anders am Donnerstag 20. Februar 2020, 16:19
Ja, ja, Einstellung der Gesamtverstärkung.
P.S.:
Normalerweise schon, aber diese Stufe ist wegen der beiden Ge-Dioden weit ungenauer als die Eingangsstufe des Opamp.
Du kannst das übrigens leicht umzeichnen, dann siehst du die Brückenschaltung. Präzisionsgleichrichter!
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 20. Februar 2020, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kleinspannung am Donnerstag 20. Februar 2020, 23:02
Danke,wieder was gelernt.
Ich kannte das mit dem Offset bisher nur so.
Kleinspannung
65671
Postleitzahl: 01809
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
