Kpompressor löst LSS aus
Neuer Beitragvon MyKomp am Montag 18. Mai 2020, 09:11
mein Kompressor (Güde 10 bar 230 V 395l Ansaugleistung) löst seit kurzem die Haussicherung aus. Das Gerät hat ca. 20 Betriebsstunden. Der Vorratsbehälter ist entwässert, der Anlaufkondensator erneuert.
Das Gerät schaltete sich ca. 2-3 Sekunden ein und läuft auch an. Dann aber löst er die Haussicherung aus. Vor kurzem haben wir sämtliche Haussicherungen durch kombinierte Brandschutzsicherungen austauschen lassen. Lt. ausführendem Elektriker, der dann den Kompressor überprüfte, hätte das Geräte ein Problem.
Bei einem weiteren Test heute morgen lief er wieder an, diesmal bestimmt 15-20 Sekunden und baute auch Druck auf. Dann löste er aber erneut die Sicherung aus. Und jetzt immer wieder nach 2-3 Sekunden.
Hat jemand einen Tip was ich noch überprüfen könnte?
Danke schon mal.
Grüße
Joachim
MyKomp
Postleitzahl: 55262
Re: Kpompressor löst LSS aus
Neuer Beitragvon winnman am Montag 18. Mai 2020, 14:16
Welche Kennlienie hat der LSS der durch den Kompressor ausgelöst wird?
zB: B13A, C13A, B16A , ....
winnman
65771
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon SAD am Montag 18. Mai 2020, 16:33
Mojn!
Mal die Lager überprüft?
Durch einen Lagerschaden dreht der Motor schwer,braucht mehr Strom usw.
Keilriemen zu stramm?
Schmierung fehlt, schwergängig?
Sicherungen zu klein?
Anlaufstrom bei Direkteinschaltung beträgt ca. 6-8x so hoch wie Nennstrom.
LS Sicherungen verwenden, besser Schraubsicherung träge verwenden.
Zuletzt geändert von SAD am Montag 18. Mai 2020, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 19. Mai 2020, 11:21
Wann & durch wen? Lief der Kompressor damit schon ordentlich?
Welcher Art?
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 19. Mai 2020, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
