Trafo mit Mittelabgriff : wie nutzbar ?
Re: Trafo mit Mittelabgriff : wie nutzbar ?
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 15. Juli 2020, 14:12
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 15. Juli 2020, 14:15, insgesamt 2-mal geändert.
65939
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 18. Juli 2020, 09:23
Mojn!
Also ich würde eine 25V Seite mit einem Brückengleichrichter,
einem 7815 die 15V erzeugen.
Die andere Seite mittels Dioden eine künstliche,
gemeinsame Masse schaffen und mittels 7805 + 7812
die +5V und die +12V herstellen.
Wie schon geschrieben, nicht an Kühlkörpern sparen,
jeder Regler muß einen eigenen Kühlkörper haben elektr. isoliert,
Glimmer oder Silikon und isolierte Schrauben verwenden.
Sicherungen nicht vergessen, sonst schiesst es jedesmal die Regler durch,
bei einem Kurzschluß.
Neuer Beitragvon anders am Samstag 18. Juli 2020, 22:22
@lupus51:
Musst nicht alles glauben, was SAD schreibt.
Was wirklich zu beachten ist, hatte ich ja längst skizziert.
Was die Gleichrichterschaltung angeht:
Schliesse die ~ ~ Anschlüsse des Trafos an die äusseren Enden der Sekundärwicklung an und lege die Mittelanzapfung der Wicklung an Masse.
Am + Anschluss des Gleichrichters kannst du dann die +25V entnehmen.
Dabei sind wirklich nur die erwähnten zwei Dioden in Betrieb.
Da dein Brückengleichrichter aber noch zwei weitere Dioden hat, könntest du am - Anschluss noch Minus 25 Volt entnehmen. Ob du mit dieser negativen Spannung etwas anfangen kannst, weiss ich nicht.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 19. Juli 2020, 15:09
@ anders
Nett, das Du mich so darstellst.
Ich hatte ein ähnliches Problem,mit gleicher art Trafo,
nur mit anderen Spannungen.
Nur die Ladeelko's und die Elko's für die Siebung mußten etwas größer sein.
Seltsamerweise funktioniert die Beschaltung.
Aber Zitat: "Musst nicht alles glauben, was SAD schreibt."
Schönen Tag noch.
