merkwürdig : volle Spannung auf 120 Ohm-Widerstand ?
Re: merkwürdig : volle Spannung auf 120 Ohm-Widerstand ?
Beitragvon lupus51 am Mittwoch 22. Juli 2020, 09:14
sorry für Schreibfehler :
ne Diode ist leider auszulöten
sollte heißen :
ne Diode ist leichter auszulöten
rhönwolf
lupus51
Postleitzahl: 36145
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 22. Juli 2020, 11:43
Hmmm...
Eine Diode bringt 600-700 mV Spannungsabfall. Das macht keinen rechten Sinn, die eine einzubauen.
Falls es bei dem Trafo bleibt und kein Transistor hinkommt, dann wenigstens mehrere damit ein paar Volt weg sind. Die können natürlich schon warm werden, also auf der Platine genug Kupferfläche vorsehen.
Bauteile geben Wärme auch über die Anschlußdrähte an die Kupferfläche der Platine ab.
Auch die Kondensatoren bringen es nicht wirklich. C2 ist für einen klassischen Siebelko viel zu klein.
Ob man nach dem regler nochmals einen Elko schaltet, da gehen die Meinungen auseinander. Sagen wir mal diplomatisch: ich mach da keinen hin. Die kleinen Kondensatoren sind jedoch schon richtig. Die Regler schwingen manchmal und so kleine Kondensatoren können das verhindern.
ja.... Adj ist nicht angeschlossen .....
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 22. Juli 2020, 15:38
Du machst dir das Leben selber Schwer ! Erstens hast du keine gemeinsame Masse da und zweitens bei einem Trafo mit Mittelanzapfung normale Zweiweggleichrichtung mit 2 Dioden verwenden und keinen Brückengleichrichter . Der Elko mit 1 µF am Eingang reicht aber Wichtig parallel dazu 10 nF bis 100nF immer vorsehen. Die Elkos brauchst du nicht entladen . Deine 25 V Wicklung liefert ca 35 V Spitzenspannung auf die sich der Elko auflädt ! Und wenn du die Eingangsspannung etwas runter setzen willst dann nimm einen Leistungstransistor auf einem Kühlblech und schalte den als Längsregler vor den Spannungsregler .
Hier mal das Schaltbild . Die Transistoren sind Leistungstransistoren auf 2 getrennten Kühlkörpern und die Thyristoren in Verbindung mit den Z -dioden sind Deine Notabschaltung. Der Vorteil der Minuspol hat gemeinsame Masse . Und jede der beiden Teilwicklungungen versorgt beide Spannungszweige . Mit den Potis wird die Spannung eingestellt und die Transistoren mit den 20 V Z-dioden regeln die Spannung schon auf rund 20 V runter . Damit kann der Regler auch nicht mit zu hoher Spannung beaufschlagt werden . zudem glättet der Transistor schon etwas die Spannung .
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 22. Juli 2020, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon lupus51 am Donnerstag 23. Juli 2020, 07:24
moin allerseits,
hey,super-schaltplan, vielen Dank ! :-)
nehme an, den darf ich so verwenden !? :?
Zu den Bauteilen wüßte ich noch gerne, ob für T3,T4 die hier rumliegenden 2N3055
verwendet werden können..und was für Typen bei T1,T2 und den ganzen Dioden ?...zumindest als
Orientierung :?
Soll F1,F2 flink, mittelträge oder träge sein ?
soweit erstmal..
Zuletzt geändert von lupus51 am Donnerstag 23. Juli 2020, 07:26, insgesamt 1-mal geändert.
rhönwolf
lupus51
Postleitzahl: 36145
Beitragvon anders am Donnerstag 23. Juli 2020, 15:02
@dmdkA:
Warum hast du das denn so gezeichnet?
Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein symmetrisches Netzteil, aber tatsächlich ist es, -bis auf den Trafo-, zweimal genau das Gleiche, und der Stromfluss am Trafo ist auch nicht anders.
Interessant wäre es allenfalls, wenn man die Mittelanzapfung des Trafos auseinander dröseln könnte und die Wicklungen dann parallel schaltet.
Oft genug ist das möglich, wenn dort zwei Wicklungsenden sichtbar auf einer gemeinsamen Klemme liegen, und die Isolation des CuL hält die Spannungsdifferenz i.d.R auch aus.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Juli 2020, 18:23
Weil der TE da 2 Verschiedene Spannungen haben will. Und deine Transistoren kannst du Verwenden. Die Z-Dioden nach der gewünschten Spannung auswählen , besonders die , die die Thyristoren steuern. Sobald die Z-Dioden ausreichend leitfähig werden Zündet der Thyristor und schließt die Spannung kurz. Der hohe Strom bringt dann die Sicherung zum Auslösen. ich würde da träge Sicherungen wählen . Als Dioden sind zb https://www.reichelt.de/gleichrichterdi ... 41920.html löte die möglichst mit langen Anschlussdrähten ein , denn die führen auch einen Teil der Wärme ab.
Thyristor zb https://www.conrad.de/de/p/nxp-semicond ... 51409.html
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Juli 2020, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Donnerstag 23. Juli 2020, 18:54
Und wenn er 5 verschiedene Spannungen haben wollte, erschliesst es sich mir nicht, weshalb man die identischen Schaltungen jedesmal anders zeichnen sollte. :me:
Hier wäre copy&paste ausnahmsweise einmal angebracht.
Oder ist mir da etwas entgangen?
PS.:
... und die 10k-Potis sind zu hochohmig. Damit könnte man die Spannung bis auf ca. 100V einstellen, d.h. das Meiste des Stellweges ist nutzlos.
Wenn die 10k Potis schon bestellt sind, könnte man das reparieren, indem man den R5 grösser macht bis an die Grenze der Mindestbelastung. Vermutlich ist das bei 3 bis 4mA entsprechend 330 Ohm der Fall.
Alternativ schaltet man parallel zum Poti einen Widerstand, so dass bei der höchsten gewünschten Spannung (minis 1,2V) der Gesamtstrom dort 10mA beträgt. Dann ist die Skala aber nicht mehr linear.,
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 23. Juli 2020, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
