Vielfachmesser UNI 21
Beitragvon Funkhans am Sonntag 29. November 2020, 15:27
Suche für mein UNI 21 Schaltungsunterlagen. Fehler: Beim kalibrieren der Widerstandsanzeige geht der Zeiger nur bis 250 Ohm, müßte aber auf Null gehen. :?:
MfG Funkhans !
Funkhans
Postleitzahl: 06901
Re: Vielfachmesser UNI 21
Beitragvon SAD am Sonntag 29. November 2020, 16:55
Mojn!
Wenn Du dir so 'ne alte DDR-Gurke bei Ebay kaufst,
dann besorge Dir auch passende Pläne dazu.
Sowas: https://picclick.de/DDR-Universalmessge ... 87527.html nutzt hier keiner.
Beitragvon Eppelein am Sonntag 29. November 2020, 18:04
Also, ich arbeite lieber mit analogen Instrumenten als wie mit Digitalen.
Natürlich kommt man je nach Anwendungsprofil um DMM nicht herum, schon klar.
Eppelein
66391
Beitragvon Funkhans am Dienstag 1. Dezember 2020, 09:54
Hallo Eppelein !
Ich möchte mich erstmal für Deine Antwort bedanken ! Den Hinweis von SAD war nicht so gut !
Werde weiter suchen.
Mit freundlichem Gruß und eine schöne Adventszeit wünscht Funkhans! :wink:
Funkhans
Postleitzahl: 06901
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 1. Dezember 2020, 11:16
Hallo TE!
Funktioniert wenigstens der Rest noch Zufriedenstellend, aber nur der Null-Ohmbereich nicht mehr richtig?
Hotliner1
66414
Beitragvon BernhardS am Dienstag 1. Dezember 2020, 12:08
Ich hab auch noch so ein Teil, benutze es aber kaum noch weil der Schalter Meßbereich x 2 nicht mehr funktioniert. In seltenen Fällen ist ein zitternder Zeiger jedoch hilfreicher als eine Digitalanzeige die sich nicht entscheiden kann was sie darstellen soll. Daher wurde es noch nicht weggeschmissen.
Die Widerstandsmessung auf Null stellen geht nur ganz frischen Batterien (zwei) und auch dann nur unzuverlässig - gerade kurz ausprobiert. Vermutlich sind einfach alle möglichen Kontakte korrodiert.
Daher glaube ich nicht, daß man unbedingt den Plan braucht, wie die vielen Kontakte des Drehschalters verschaltet sind, um das Gerät eventuell wieder hinzubekommen. Die müssen einfach wieder blank werden und die zentralen Kontaktfedern ein bißchen Andruckkraft aufbringen.
Oder bei einem Widerstand ist die Kappe lose....
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 1. Dezember 2020, 17:32
https://elektrotanya.com/veb_messtechni ... ad.html#dl
Evl musst du bei der Tanya noch mal selbst suchen .
Beitragvon Bernd am Freitag 4. Dezember 2020, 09:02
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 4. Dezember 2020, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
66417
Beitragvon Funkhans am Samstag 5. Dezember 2020, 09:47
Hallo Forengemeinde !
Zuerst mal herzlichen Dank für die Antworten. Bernd hat mir die Beschreibung für das UNI12e geschickt, Danke !
Ist aber leider anders in der Bedienung. Die Batterie ist neu und voll. Bei elektrotanya habe ich nichts erreicht.
Werde weiter suchen. MfG Funkhans ! Fröhliche Adventszeit !
Funkhans
Postleitzahl: 06901
Beitragvon SAD am Montag 7. Dezember 2020, 08:13
Frag mal bei dem Ebay-Händler, wo Du das Teil gekauft hast.
Zurück zu Anleitungen
