Fi anschluss oben oder unten
Re: Fi anschluss oben oder unten
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 29. November 2020, 09:40
nöö wir hatten beide nen Knick in der Optik denn die Prüftaste liegt da zwischen 3 und 2 :mrgreen:
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 29. November 2020, 10:01
Du solltest dir mal die Beipackzettel diverser RCD-Hersteller ansehen. Und wie schon gesagt wurde können zb RCD von Abb auch von unten gespeist werden ! Nebenbei es gibt keine Norm die den Ziffern 1 , 3 ,5 , 7 automatisch der Einspeisung zuordnet . Es ist durchaus Möglich und auch zulässig mehre FI auf eine Hutschiene zu setzen und diese UNTEN per Kammschiene einzuspeisen!
Siehe Auch https://library.e.abb.com/public/3a7907 ... 03kap2.pdf
Da steht ausdrücklich drin Einspeisung von Oben oder Unten !
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 29. November 2020, 11:06
Das ist durchaus möglich, nur wenn so wie "Fnet extra schreibt, oft hat man unten eine 3-Phasen-Schiene", wie soll dass dann funktionieren, dass wenn der FI "fliegt", an den Automaten unten KEINE Spannung mehr anliegt?
Andere Länder, andere Sitten!
LG.
Hotliner1
66385
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 29. November 2020, 15:00
Ich gehe mal davon aus, daß die Frage, ob es eine VDE dazu gibt, beantwortet ist.
Zusammengefasst: es gibt keine.
Und: es gibt doch Fälle, in denen die Anleitungen des Herstellers gelesen werden sollten.
Und nicht zuletzt: Man sollte eine Verteilung übersichtlich und nach herkömmlicher Weise verdrahten.
Klar, man wird ewig leben und nie wird ein Anderer in die Verlegenheit kommen an meiner Verteilung was ändern zu müssen, das wäre es nicht - nur, man vergißt seine eigenen Kunststückchen mit der Zeit.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 29. November 2020, 18:48
Ob das wirklich so ein grosses Kunststück ist, wenn man bereits ganz am Anfang einen VT richtig verkabelt, Unterlagen dazu im Detail, wie man es normal machen soll, hat es bestimmt auch bereits anno 2006 gegeben:
Hotliner1
66392
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 29. November 2020, 19:14
Jetzt hab ich auch mal auf das Datum geschaut. Hmmm...
Da hat jemand einen alten Thread "gekapert" - wie man in Forenkreisen so sagt. Naja, kann man schon machen wenn es mit der ersten Frage übereinstimmt. Aber bitte keine Gewohnheit draus machen.
O.K. Ist das Thema durch?
