Netzschalter für Staubsauger tauschen
Beitragvon staubi am Mittwoch 14. Juli 2021, 21:19
der Netzschalter meines Staubsaugers hat sich verabschiedet und ich würde das Gerät gerne retten. Inzwischen ist es mir gelungen, den Schalter auszubauen, aber ich finde kein passendes Ersatzteil. Bei dem Staubsauger handelt es sich um einen EIO Topo 1600 W New Style Eco, Gerätenummer BS 57/5
Da ich absolut keine Ahnung von der Materie habe, sehen viele Staubsauger-Netzschalter für mich sehr ähnlich aus und ich könnte mir vorstellen, dass auch welche die passenden Abmessungen haben, um in meinen Staubsauger zu passen.
Die Frage ist, kann man sowas einfach ausprobieren? Oder kann etwas Unerwünschtes passieren?
Über fachlichen Rat würde ich mich freuen.
staubi
staubi
Postleitzahl: 50226
Re: Netzschalter für Staubsauger tauschen
Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 15. Juli 2021, 17:39
Am ehesten beim Verkäufer oder beim Hersteller, in dem Fall die Fa. "Thomas" kontaktieren,
welcher Schalter dort eingebaut ist u. wie man diesen dann am Einfachsten austauschen kann.
LG.
Hotliner1
66869
Beitragvon SAD am Freitag 16. Juli 2021, 12:02
Mojn!
Sofern nur 2 Drähte anzuschließen sind, kann man das probieren,
da passiert dann auch nichts.
Beitragvon staubi am Freitag 16. Juli 2021, 14:42
Vielen Dank, @Hotliner1 - ich werde mal die Firma EIO kontaktieren. Vielleicht verraten sie mir ja, wo ich einen Schalter bekommen kann.
Herzliche Grüße und vielen Dank!
staubi
Postleitzahl: 50226
Beitragvon staubi am Freitag 16. Juli 2021, 14:45
Hallo SAD, meine Bedenken kommen daher, dass ich null Ahnung von Elektronik habe. Möglicherweise spielt es eine Rolle, dass mein alter Staubsauger noch 1600 W hat und die neuen alle deutlich weniger? Wie gesagt, ich bin da völlig ahnungsfrei. Allerdings tendiere ich auch dazu, jetzt einfach einen Schalter von AEG einzubauen. Vielleicht finde ich vorher noch die genauen Abmessungen raus.
Herzliche Grüße!
staubi
Postleitzahl: 50226
Beitragvon Hotliner1 am Freitag 16. Juli 2021, 19:08
Hallo @staubi!
Zuerst mal versuchen an den Schalter ranzukommen, ist technisch nicht immer ganz einfach, aber möglich.
Dann weisst Du wie der aussieht u. erstmal durchmessen ob der wirklich defekt ist, manchmal ist es auch nur das Anschluss-Aufrollkabel, welches eine Unterbrechung aufweisen könnte.
Wenn dann wirklich der Schalter defekt ist, einfach danach gurgeln, findet man wie Sand am Meer.
LG.
Hotliner1
66873
Beitragvon SAD am Freitag 16. Juli 2021, 23:20
@Hotliner1
Dazu muß er sich erstmal einen "Duspol" kaufen,
hast Du vergessen zu erwähnen, :mrgreen:
Beitragvon staubi am Samstag 17. Juli 2021, 16:59
Hallo @Hotliner1, den Schalter habe ich längst ausgebaut und als Fehlerquelle eindeutig identifiziert. Das Teil rastet nicht mehr ein. - Das passende Bauteil zu finden ist eher die Schwierigkeit, auch mit Suchmaschinen und Ersatzteildatenbanken.
Herzliche Grüße!
Hotliner1 hat geschrieben:Hallo @staubi!
LG.
staubi
Postleitzahl: 50226
Beitragvon SAD am Samstag 17. Juli 2021, 17:59
Mojn!
Dass dürfte ein Druckschalter sein.
1x drücken=An, nochmal drücken =Aus.
Das da ein Stromstoßschalter verbaut ist könnte auch sein,
die werden mittels Taster geschaltet, die rasten nicht ein.
Sollte das der Fall sein, hats den Stromstoßschalter gekillt.
Das sieht man erst, wenn das Gerät geöffnet ist.
Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 18. Juli 2021, 08:26
Hallo @staubi!
Suche einfach mal nach w.w.ersatzteilshop.de u. dann dort nach Staubsauger Schalter.
LG.
Hotliner1
66882
