Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!
Eigentlich wollte ich u.a. wissen, um welches "Gerät" es sich handelt!
Wenn neu dann aber auch wirklich dann ein Kabel mit den neuen aktuellen 5 Adrigen Adernfarben:
L1 = R = Adernfarbe Bn
L2 = S = Adernfarbe Sw
L3 = T = Adernfarbe Gr
N = Adernfarbe Bl, wird aber bei Drehstrom-Motoren nicht benötigt.
Schutzleiter = Adernfarbe GN/GE, gibt in dem Gehäuse im Eck, eine Stützpunktklemme.
LG.
winnman hat geschrieben:So wie ich das Versteh soll das alte weg und da eine 5 polige CEE Steckdose hin.
Also 5 polige Leitung neu legen (5x2,5), im Verteiler (oder im Notfall direkt bei der CEE Steckdose) muss auf alle Fälle auch ein Fehlerstromschutzschalter installiert werden.
SAD hat geschrieben:Mojn!
Man kann auch einen Festanschluß machen, ohne Stecker und Steckdose.
Im Verteiler muß dazu der FI für die EX-Steckdose raus oder
neue Sicherungen für den Anschluß einbauen.
Für letzteres empfehle ich einen 3-fach-Neozedblock.
Die trägen Sicherungspatronen vertragen den Anlaufstrom besser und
lösen nicht so schnell aus.
