Ersatztrafo für Geschirspülmaschine AEG Öko Sensorlogic 8080
Beitragvon bonderas am Samstag 30. Oktober 2021, 18:44
Hallo Community,
ich benötige mal etwas Hilfe.
Bei meiner Spülmaschine (AEG 8080) hat sich der Trafo auf dem Eingabemodul verabschiedet.
Ich habe den defekten Trafo ausgelötet.
Nach Informationen des Herstellers (Hahn) stellt dieser die Trafos für die Hersteller der Spülmaschinen mit einer speziellen Kennung (in diesem Fall die Kennung V 5723) her.
Frage an die Community:
Kann mir jemand behilflich sein und sagen, welcher Trafo aus dem Standardsortiment der Fa. Hahn (oder eines anderen Herstellers) passen könnte.
Im Anhang ein Bild vom defekten, ausgelöteten Trafo und des kompletten Moduls
Alternative: Vielleicht hat ja jemand ein solches Eingabemodul im Fundus, daß er abgeben möchte.
bonderas
Re: Ersatztrafo für Geschirspülmaschine AEG Öko Sensorlogic
Beitragvon Eppelein am Samstag 30. Oktober 2021, 20:48
Bei Hahn nachfragen, Bild vom Trafo (Typenschild) mit zusenden http://www.hahn-trafo.com/
Eppelein
67117
Beitragvon anders am Samstag 30. Oktober 2021, 21:12
Fragen kann man, aber
a) vermutlich werden sie dir keine kundenspezifischen Teile verkaufen wollen oder dürfen, und
b) werden sie, nach Abwicklung des Auftrags, auch keine mehr am Lager haben.
Was ist passiert, ist der hauchdünne Draht der Primärwicklung durchgefault, oder hat wegen Überlastung der Sekundärwicklung die eingebaute Sicherung ausgelöst?
Wenn du nicht irgendwo ein gebrauchtes Eingabemodul für wenig Geld herbekommst, wirst du in den sauren Apfel beissen müssen und den überteuerten Preis für das Original-Ersatzteil zahlen müssen.
Falls kein Windungsschluss oder Isolationsfehler vorliegt, könnte man auf die Idee kommen z.B. aus einem Klingeltrafo die 8V einzuspeisen. Den Rest macht der Trafo.
Oder du besorgst dir mehrere Kleintrafos mit passenden Ausgangsspannungen.
Beitragvon bonderas am Montag 1. November 2021, 18:18
hallo „anders“ ich hatte bereits mailkontakt + bildmaterial mit der fa. hahn. leider ohne erfolg.
ein ersatzmodul gibt es nicht mehr.
ich würde die variante der einzeltrafos versuchen.
brauche hier aber hilfe bei der auswahl der trafos.
frage: welche trafos der fa. Hahn kommen in frage.
die zuordnung der pins auf der platine traue ich mir zu.
besten dank vorab.
bonderas
Beitragvon Kleinspannung am Montag 1. November 2021, 20:35
bonderas hat geschrieben:frage: welche trafos der fa. Hahn kommen in frage.
Warum muß da nun unbedingt Hahn draufstehen? :me:
Alles was du wissen mußt,steht doch auf dem kaputten drauf.
Und ich persönlich würde für 12 und 13V nur einen mit passender Leistung nehmen/versuchen.
P.S.: Du solltest mal deine Shift-Taste reparieren... :roll:
Kleinspannung
67120
Postleitzahl: 01809
Beitragvon SAD am Dienstag 2. November 2021, 09:44
Sicher, das es nur den Trafo zerlegt hat und nicht etwa noch andere Sachen?
Das ein Trafo defekt wird ist eher unwarscheinlich, meist gehen sensiblere Bauteile kaputt.
Nur weil was nicht leuchtet oder anderweitig nichts mehr funktioniert, heißt nicht,
das der Trafo defekt ist.
Hast du den Trafo mal durchgetestet?
Belastet sollte er die angegeben Spannungen bringen,
unbelastet kann die jeweiligeSpannung durchaus
höher ( Leerlaufspannung) liegen.
