Suche Transistoren WG U15N10 1747L
Re: Suche Transistoren WG U15N10 1747L
Beitragvon Elise am Donnerstag 30. Dezember 2021, 18:33
Naja werde mal sehn.
Ich hab sogar auf ihrer Seite gesehen das diese Lampe 5 Jahre Garantie hat.
Preis für diese Lampe findet man von 100 bis 300 Euro.
Elise
Postleitzahl: 96317
Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 30. Dezember 2021, 19:09
Hallo@TE!
Warum sollen oder müssen wir uns dann mit Deiner Leuchte "rumschlagen", wenn die angeblich sowieso erst rd. 3 Jahre auf dem Buckel hat, aber insgesamt 5 Jahre Garantie hat.
Wenn der Hersteller dann nichts merkt dass da schon "selber rumgebastelt" wurde, hast Du Glück gehabt.
Normal langt man das Teil nicht selber an, wenn es sowieso noch in der Garantiezeit ist!
LG.
Hotliner1
67299
Beitragvon Elise am Donnerstag 30. Dezember 2021, 19:40
Das sind gerade mal 4 kleine Schräubchen dann hat man die Platine in der Hand.
Wei nicht ob die da schon was sagen
Elise
Postleitzahl: 96317
Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 30. Dezember 2021, 19:50
Hallo@TE!
Ich weiss es auch nicht, aber dass es immer wieder solche Gschaftlhuber gibt, die in der Garantiezeit selber Hand anlegen wollen, findet man aber auch ganz selten u. sind dann bitter enttäuscht, weil es doch erkannt wird.
Hotliner1
67301
Beitragvon Eppelein am Donnerstag 30. Dezember 2021, 20:24
Elise hat geschrieben:Das sind gerade mal 4 kleine Schräubchen dann hat man die Platine in der Hand.
Warum nicht gleich am Anfang mit der Gewährleistung herausgerückt muß man nicht mehr verstehen.
Der Hersteller wenn drauf aus ist, wird er Dir belegen, daß besagte Schrauben malträtiert worden sind.
Kann ja auch vorkommen, daß durch Eigeninitiative mehr geschossen worden ist als ursprünglich vorhanden war. Nur der Handlanger wird sich hüten das an die große Glocke zu hängen.
Unsereiner schreibt den Hersteller an und nimmt seine Gewährleistung in Anspruch.
Das Dingens wird nicht einmal geöffnet, interessiert auch nicht.
Vielleicht bleibste auf der Erläuchtung sitzen, heißt nicht umsonst Lampe ...., dann kommt die Erleuchtung ....
Eppelein
Eppelein
67302
Beitragvon Elise am Donnerstag 30. Dezember 2021, 20:34
Mann oh mann. Man kann es auch übertreiben. Das sind kleine blechschrauben 2,9 x 9mm.
Kreuzschlitz, was soll man da matretieren.
Und das sie noch Garantie hat, habe ich selbst erst beim recherchieren gesehen.
Elise
Postleitzahl: 96317
Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 30. Dezember 2021, 20:51
Lass Dich überraschen, mein Name ist Hase u. ich weiss non nix!
Hotliner1
67304
Beitragvon ELW 2 am Freitag 31. Dezember 2021, 13:58
Aloha :)
Also wenn noch Garantie drauf ist, dann Bauzusammen und schick sie ein.
Meine Erfahrung ist, auch im Großhandel, das wir umgetauscht oder repariert und und gut ist. Das ist schon mit einkalkuliert in den Preis, das x Prozent über den Jordan gehen.
Am Rande:
Es kann alles und so gut wie nichts kaputt sein. Dafür musst du schon Werkzeug und Messgeräte haben und Erfahrung.
Was mich aber schon etwas stutzig macht ist, das die keinen Transistoren so klein sind, obwohl ja wohl mal ein größerer und auch ein Kühlkörper vorgesehen war. Verdächtig.... 8)
Edit:
Schreibfehler
Zuletzt geändert von ELW 2 am Freitag 31. Dezember 2021, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
67305
Beitragvon Elise am Montag 3. Januar 2022, 11:02
Hab heute früh gleich Antwort von Globo lighting bekommen.
Sie schicken mir eine Neue und die Alte soll ich mit Retourenschein, kostenfrei für mich, zurückschicken.
Das ist mal ein Service.
Die Lampe war fast 4 Jahre alt , Respekt.
Frank
Elise
Postleitzahl: 96317
Beitragvon Hotliner1 am Montag 3. Januar 2022, 11:51
HalloTE!
Es gibt zum Glück in gewissen Gegenden immer noch seriöse Firmen, nach dem Motto: Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt u. nicht nur die Ware!
LG.
Hotliner1
67317
Beitragvon anders am Samstag 8. Januar 2022, 22:13
Angefangen hat es mit, an aus und so weiter.
Wenn ich sie dann gedimmt habe, blieb sie an.
Zuletzt eben keine Reaktion auf die Fernbedienung.
Na also.
Das bedeutet, dass das Schaltnetzteil, das sich i.W. auf der runden Platine befindet, funktioniert.
Insbesondere werden die beiden Transistoren i.O. sein.
Die werden lediglich etwas warm geworden sein, weil sie kein Kühlblech haben.
Die Verfärbung der Platine wird dann lediglich auf ihr zweitklassiges Material und die Dauer der Wärmeeinwirkung zurückzuführen sein. Das sieht man öfter, stellt aber i.d.R. kein Problem dar.
Falls der Hersteller eine Garantiereparatur oder -Austausch ablehnt, kannst du mal die beiden kleinen Elkos erneuern, die sich zwischen dem Fernsteuerplatinchen und dem Trafo befinden. Es sollten wieder 105°C Typen sein, aber ihre sonstigen Daten kann ich aus dem Winkel der Fotographie leider nicht ablesen. Achte beim Einbau auf die Polarität, die durch den breiten Strich (Minuspol) markiert ist.
Diese Elkos scheinen etwas mit der Versorgung des Fernsteuerempfängers zu tun zu haben.
Die grossen Elkos sind meist unverdächtig und trocknen nicht so schnell aus, wie die kleinen, die gerne auch noch an der wärmstern Stelle montiert werden. Frei nach der Devise: Was lange hält, bringt kein Geld.
Wenn die Erneuerung der Elkos den Fehler nicht behebt, bist du mit deinen Mitteln wohl am Ende.
Beitragvon Elise am Dienstag 11. Januar 2022, 18:00
Danke dir für die Antwort.
Wie gesagt, Globo-Lighting, hat da sofort Garantie zugesichert. 5 Jahre geben die auf ihre Lampen.
Die Kaputte habe ich eingeschickt und die Neue soll auf den Weg zu mir sein.
Danke nochmal an alle.
Elise
Postleitzahl: 96317
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
