Frage zu einem Bauteil auf einer Platine
Beitragvon Ragey am Dienstag 24. Mai 2022, 21:30
ich benötige Hilfe bei der Identifizierung eines Bausteils, welches auf der Platine eines Steuergerätes (im Kraftfahrzeug) verbaut war. Auf der Platine waren zwei dieser "Dinger" nebeneinander gelötet. Eins davon ist explodiert. Auf dem zweiten konnte vor Reinigung und Ausbau noch die Aufschrift abgelesen werden. Auf dem Bauteil stand: 475 500
Vielleicht hilft auch noch folgendes weiter.
In einem neueren Modell des Steuergeräts sind ebenfalls diese blauen Teile verbaut, an selber Stelle allerdings sind diese dort kleiner und haben die Aufschrift: H475 5FR
Kann mir jemand sagen, was das genau ist und wo ich diese Teile bestellen kann?
Platine nach Explosion des Bauteils.
Vielen Dank und LG
Zuletzt geändert von Ragey am Dienstag 24. Mai 2022, 21:34, insgesamt 3-mal geändert.
Ragey
Re: Frage zu einem Bauteil auf einer Platine
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 25. Mai 2022, 13:57
Da ist noch mehr im Argen und du wirst da wenig Erfolg bei einer Reparatur haben.
Beitragvon Kleinspannung am Mittwoch 25. Mai 2022, 18:39
Am wahrscheinlichsten ist Folienkondensator oder Varistor.
Die Zahlen da drauf sind meiner Meinung nach ein Herstellercode oder was auch immer,aber keine gängige Bauteilbezeichnung.
Und wie schon bemerkelt,wenn es das Ding so zerreißt dürfte der Grund nicht das Teil selber sein.
Mit reverse Engineering wirst auch kein Glück haben,das ist mit Sicherheit eine Multilayerplatine.
Außerdem sollst das gar nicht reparieren können,sondern für teuer Geld neu kaufen. :roll:
Kleinspannung
67524
Postleitzahl: 01809
Beitragvon Kleinspannung am Mittwoch 25. Mai 2022, 18:58
Und wenn du nicht schon selber dran rumgespielt hättest...
In Zittau gibts ne renomierte Firma,die machen seit 1998 den ganzen Tag nichts anderes wie Steuergeräte prüfen und instandsetzen.
Wir haben die immer dahin geschickt wenn ein neues exorbitant teuer oder nicht(mehr) beschaffbar war.
Alles bekommen sie auch nicht heile,aber die Erfolgsquote kann sich sehen lassen.
Kleinspannung
67525
Postleitzahl: 01809
Beitragvon Ragey am Donnerstag 26. Mai 2022, 06:59
Kleinspannung hat geschrieben:Und wenn du nicht schon selber dran rumgespielt hättest...
Wie heißt diese Firma?
LG
Ragey
Beitragvon Eppelein am Donnerstag 26. Mai 2022, 07:42
Zuletzt geändert von Eppelein am Donnerstag 26. Mai 2022, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Eppelein
67527
Beitragvon Ragey am Freitag 27. Mai 2022, 06:06
Vielen Dank für Eure Antworten.
LG
Ragey
Beitragvon burny750 am Freitag 27. Mai 2022, 23:31
ich würd mal ganz stark auf Tantal-Kondensatoren tippen mit 4,7µF und H= +/-2,5% Toleranz.
Spannungsfestigkeit wird wohl in der 500 bzw. 5FR mit verschlüsselt sein.
Kann aber sicherlich auch aus der Schaltung abgeleitet werden.
Die haben gerne mal die Angewohnheit zu explodieren :twisted:
Frage ist nur welche Ursache und was sonst noch kaputt ist.
Professionelle Reparatur ist da sicherlich ein guter Weg.
burny750
67529
Postleitzahl: 21629
Beitragvon BernhardS am Dienstag 31. Mai 2022, 11:08
Ich würde Varistor für 475V sagen. Die leiden still und platzen irgendwann und das schaut dann in etwa so aus.
Die sind leicht zu bekommen, hat jeder Elektronikversender /-händler im Angebot.
Für die Funktion der Platine ist der Varistor nicht notwendig. Das ist ein reines Schutzbauteil; die Platine funktioniert auch ohne. Wenn sie nicht funktioniert, dann wird das nicht dadurch anders, daß man lediglich einen neuen VDR einlötet. Das gibt nur Rauch aus der Ecke in der noch was anderes kaputt ist.
