Vom Batteriebetrieb zum Netzbetrieb?
Beitragvon der_neuling am Samstag 18. November 2006, 08:40
Hallo, ich habe meinem Sohn eine Hot Wheels Bahn gekaut, leider ist die extrem Batteriefressend...4Mono Batterien halten ca. 2Tage...
Kann man dieses Spielzeug zum Netzbetrieb umfunktionieren? Hat da schon jemand Erfahrung gesammelt? Oder einen guten Tipp für mich?
Danke im Voraus.
der_neuling
Beitragvon eric857 am Samstag 18. November 2006, 09:48
Die 4 Monobatterien geben zusammen etwa 6 V. Es wird sicher viel Strom gezogen. Ich wuerde Akkus empfehlen (mit 1,5 V Spannung).
Natürlich kann man das Spielzeug auch an ein Netzteil anschliessen. Man muss beim Netzteil aber darauf achten, dass es genügend Strom liefert.
eric857
23082
Beitragvon gonimax am Samstag 18. November 2006, 10:37
...wenn die Sache eh ortsgebunden ist, würde ich ebenfalls zum Betrieb via Netzteil raten, kann man kaufen. oder auch basteln :wink:
gonimax
23084
Postleitzahl: 01936
Hot Wheels
Beitragvon BernhardS am Samstag 18. November 2006, 19:09
habe beim Hot Wheels Kabel an die Batteriekontakte gelötet und betreibe es mit einem extra angefertigten Netzteil, früher mit einem "normalen" Labornetzteil von Conrad, wobei der Maximalstrom von 2,2A bei jedem Schuss erreicht wird!!
Es ist von Vorteil wenn man die Spannung fein einstellen kann, so daß die Autos mit definierter Restgeschwindigkeit zurückkommen. Wir haben ein 3V Gerät, das wird mit 3,3 Volt versorgt.
Re: Vom Batteriebetrieb zum Netzbetrieb?
Beitragvon Stoni am Dienstag 14. Juni 2022, 10:28
Hallo Bernhard! Ist zwar schon ein paar Tage alt das Thema
Könntest du mir vielleicht genauer Zeigen bzw erklären wie du das genau gemacht hast`?
ich ärgere mich so maßlos über das Teil, mein Sohn spielt echt viel damit aber da muss man echt einmal die Woche diese riesen Dinger kaufen!
liebe Grüße
Stoni
67551
Postleitzahl: 01140
Beitragvon BernhardS am Dienstag 14. Juni 2022, 14:15
Respekt. Selten wird ein so altes Thema nochmal ausgegraben.
Scherz beiseite: Im Moment des Durchlaufs zieht der Motor zieht wirklich unglaublich Strom, soviel weiß ich noch. Die wesentlichen Effekte waren: die Spannung ließ sich sehr fein einstellen und in dem Netzteil war ein Kondensator zur Glättung; der Energieinhalt dieses Kondensators war wesentlich für das Funktionieren.
Was ist denn als Ausgangsmaterial da? Netzteile, Elektronikteile, Werkzeug, Meßgerät - Kenntnisse?
Und warum nicht Akkus?
Beitragvon Stoni am Donnerstag 16. Juni 2022, 09:45
Trotzdem danke dass du gleich geantwortet hast!
Akku prinzipiell total cool. Schraub normalerweise nur an PCs Rum, probier aber Grad neues aus (Smartphone Reparatur hab ich aufgegeben, dazu hin ich nicht feinfühlig genug )
Bis auf Messgeräte und Werkzeuge ist einmal nix da, würde ich auch Empfehlung neu kaufen.
Stoni
67554
Postleitzahl: 01140
Beitragvon BernhardS am Freitag 17. Juni 2022, 11:37
Was die Nennung von Firmennamen angeht - kleine Ausnahme. * = o
Man könnte es mal mit diesem versuchen.
https://www.p*llin.de/p/meanwell-ac-dc-printnetzteil-irm-20-3-3-3-3-v-4-5-a-14-8-w-352020
