Waschmaschine macht viele Pausen, hat lange Waschzeit
Beitragvon Stefie am Dienstag 26. Juli 2022, 20:24
Es geht um eine Blomberg WAF 7442 SL Waschmaschine.
Die Waschmschine ist nicht ganz defekt, aber sie ist nicht mehr "brauchbar".
Ein normales Waschprogramm braucht z.B. 1:45 Stunden.
Das Waschprogramm startet ganz normal; Wasser und Waschmittel laufen in die Trommel, das Waschprogramm startet und die Restwaschzeit wird auf dem Display mit 1:45 Stunden angezeigt.
Im Waschprogramm dreht die Trommel an; die Trommel hält aber meistens nach 1 bis 2 Umdrehungen an, macht eine Pause von ca. 30 bis 60 Sekunden und macht dann erneut 1 bis 2 Umdrehungen. Ganz selten macht die Trommel auch mal für 1 bis 3 Minuten auch ganz normal viele Umdrehungen.
Die Zeit (1:45 Stunden) läuft auch in Zeitluppe ab, so dass ein Programm mit 1:45 Stunden auch ca. 4 Stunden oder mehr braucht.
Der Riemen, der Motor und die Motorkohlen sehen (sehr) gut aus.
Das Schleuderprogramm soll 12 Minuten brauchen, es braucht aber mind. 20 Minuten.
Dabei dreht die Trommel auch ein paar Mal für einige Minuten mit max. Geschwindigkeit. Wenn die 12 Minuten eingehalten würden, dann wäre das Schleuderprogramm OK.
Was können die Ursache für die vielen Pausen im Waschprogramm sein?
Wie kann man die möglichen Ursachen gezielt prüfen?
Danke für eure Hilfe.
Stefie
Postleitzahl: 40225
Re: Waschmaschine macht viele Pausen, hat lange Waschzeit
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 27. Juli 2022, 07:23
Wie alt ist denn die Maschine bereits, bzw. gibt es von dem Hersteller keine HL im Raum 40225 ?
Ich selber kenne Düsseldorf leider nur ein wenig von der Bootsmesse her.
LG.
Hotliner1
67607
Beitragvon Stefie am Mittwoch 27. Juli 2022, 18:03
Was meisnt du mit HL ?
Stefie
Postleitzahl: 40225
Beitragvon anders am Mittwoch 27. Juli 2022, 19:14
http://blomberg-deutschland.de/produkte ... d-trocknen
Bei der dort angegebenen Hotline mal nach einem Fachhändler in D fragen.
Oder ins Branchenverzeichnis schauen.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 27. Juli 2022, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
