winnman hat geschrieben:Schaltung analysieren (muss man ja sowieso, sonst ist das Oszi ja sinnlos)
Isoltation zwischen Schaltung und Bezugsmasse Oszi mit Isolationswiderstands Messgerät messen (bei Schaltungen mit Netzspannung mindestens mit einer Messspannung von 500V DC)
BernhardS hat geschrieben:Mit dem Oszi muss die Schaltung schon verbunden sein. Du meinst sicherlich galvanisch vom Netz getrennt.
Schreib lieber mal das ganz konkrete Problem.
BernhardS hat geschrieben:Im Normalfall hat man das Gerät sowieso auf AC stehen. Da geht der Eingang über einen Kondensator, da fließt dann nur noch extrem wenig Strom.
Progressive hat geschrieben:Vielen Dank!BernhardS hat geschrieben:Im Normalfall hat man das Gerät sowieso auf AC stehen. Da geht der Eingang über einen Kondensator, da fließt dann nur noch extrem wenig Strom.
Das Oszi stehht auf AC?
Welche Rolle spielt der Trenntrafo dann? Dass kein Netzstrom durch das Oszi fließt, weil es über eine eigene Masse bestizt (bzw. dieselbe?)?
Und für die Nichtbastler aka Profis evtl. sogar vorgeschrieben.SAD hat geschrieben:Moin!
Für solche Bastelarbeiten ist ein Trenntrafo gut.
Bei dir?Deshalb wird der Oscar über Trenntrafo versorgt.
Bei der Untersuchung von batteriegespeisten Geräten z.B.Dann analytisch gefragt: Wann hat man denn keinen Trenntrafo?
