Fernbedienung für Circus Trick
Neuer Beitragvon Pasolini am Sonntag 11. Dezember 2022, 19:12
So 11. Dez 2022
Ich suche eine Fernbedienung & Empfänger für einen Circus Trick.
Eine kleine Kiste 30x20x20 cm hängt oben im Raum.
Auf den Auslöser gedrückt öffnet sich die Klappe und ein Gegenstand fällt nach unten.
220Volt gibts hier nicht für die Kiste und Elektronik.
Ich dachte an eine Verrieglung mit Elektromagneten ...Anziehen-Abfallen.
Firmenempfehlung oder Selbsterdachtes wären natürlich auch Willkommen
:pro:
Pasolini
Postleitzahl: 10997
Re: Fernbedienung für Circus Trick
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 12. Dezember 2022, 08:33
Naja - direkt schwierig ist das nicht. So ein kleines Funkmodul und ein Modellbauservo. Natürlich geht auch ein Elektromagnet wenn die Zuhaltung entsprechend fein entriegelt werden kann.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 12. Dezember 2022, 09:32
Hallo TE!
Funkempfänger-Set für 4-12V, ein Türöffner der bereits mit 8V betätigt werden kann u. als Stromversorgung dort oben in der Kiste, dann noch eine 9V-Block-Batterie u. AUS.
LG.
Hotliner1
67806
Neuer Beitragvon Pasolini am Montag 12. Dezember 2022, 10:05
Danke an Euch beide für die Antworten. Türöffner muß ich finden und die Fernbedingung Module ebenfalls. Mit 9Volt Blockbatterie, das würde sehr gut passen. Was ist denn ein Modelbauservo?
Danke :hf:
Pasolini
Postleitzahl: 10997
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 13. Dezember 2022, 11:53
Pasolini hat geschrieben: Was ist denn ein Modelbauservo?
Mal bei Google eingeben
In ferngesteuerten Autos muss irgendein Gerät das machen, was beim richtigen Auto geschieht, wenn Du das Lenkrad drehst. Einen Antrieb, der nicht fortlaufend rundrum dreht, sondern nur ein Stück links oder rechts und dann so stehen bleibt, den nennt man in der Technik Servo.
Zum Basteln sind die ganz nützlich. In der einfachsten Qualität kosten die auch nur ein paar Euro.
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 14. Dezember 2022, 21:43
ein Türöffner
Oh hah, toller Vorschlag :mrgreen:
komo
67809
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 15. Dezember 2022, 11:50
Hallo@komo!
Warum nicht, ob der TÖ eine Tür o. eine Klappe nach unten "entriegelt", der ist selber ziemlich Leidenschaftslos, wenn er dann im richtigen Moment, einfach mal ganz kurz "bestromt" wird.
LG.
Hotliner1
67810
Neuer Beitragvon Pasolini am Donnerstag 15. Dezember 2022, 16:32
Hotliner1 hat geschrieben:Hallo@komo!
LG.
Ja Danke, das sehe ich auch so. Türöffner magnetisch oder Elektromagnet, der bei Strom AUS abfällt.
Pasolini
Postleitzahl: 10997
Neuer Beitragvon Pasolini am Donnerstag 15. Dezember 2022, 16:34
BernhardS hat geschrieben:
Ok Danke. Jetzt weiß ich was ein SERVO ist. Schexxe, das Conrad in Berlin schließen mußte.
Pasolini
Postleitzahl: 10997
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 15. Dezember 2022, 17:03
Hallo@Pasolini!
Der grosse Unterschied zwischen Magnet u. TÖ ist aber der, dass der Festhalte-Magnet immer Strom benötigt u. der TÖ nur dann, wenn die FB für den Funkempfänger betätigt wird u. ist deshalb für den kleinen 9V-Block die "Stromsparendere" Version dort oben, ohne zusätzliche Externe 230V Stromversorgung.
Aber Jeder, wie er will o. glaubt.
LG.
Hotliner1
67814
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 16. Dezember 2022, 08:26
Pasolini hat geschrieben:Ok Danke. Jetzt weiß ich was ein SERVO ist. Schexxe, das Conrad in Berlin schließen mußte.
In Berlin wird das ja nun nicht so schwierig sein einen Laden für Modellbau zu finden.
Neuer Beitragvon komo am Sonntag 18. Dezember 2022, 19:44
@Hotliner
Dieser Magnet muss doch nur die Klappe entriegel. Benötigt da auch nur eine kurze Bestromung.
komo
67817
Neuer Beitragvon Pasolini am Sonntag 18. Dezember 2022, 21:38
komo hat geschrieben:@Hotliner
Danke an Alle :sm12: die mir zur Seite standen. Bin dran. Melde mich wieder nach Erledigung der kleinen Schaltung.
Pasolini
Postleitzahl: 10997
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 19. Dezember 2022, 10:46
Hallo@Pasolini!
Ich würde es so realisieren, benötigt am wenigsten Strom in der Wartezeit bis zum Öffnen, dort oben.
LG.
Hotliner1
67819
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 24. Juni 2024, 15:04
Hallo TE!
Ist die Schaltung noch in Arbeit, oder schon Serienreif im Umlauf, Du wolltest uns doch eine Rückmeldung geben?
Hotliner1
68914
