Lüfterrad Föhn
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon winnman am Mittwoch 4. Januar 2023, 07:46
und vermutlich handelt es sich um ein Linksgewinde
Verfolge mal die Gewindegänge genau, ist auf dem Foto nur zu erahnen!
winnman
67867
Postleitzahl: 5020
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Mittwoch 4. Januar 2023, 08:11
Ok.
Vielen Dank.
In der Tat verfüge ich über solches Werkzeug nicht.
Nur das, was man halt so im Hobbykeller hat.
Also laienhaft ausgedrückt;
Den Föhn gut fixieren. Einen passenden Ringschlüssel ansetzten und dann mit
einem Hammer einen kurzen schnellen Schlag ( Linksgewinde) ansetzten.
Ist das grob richtig so?
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 4. Januar 2023, 09:08
Besser geht es mit einem Steck-Schlüssel o. einer -Nuss, das Lüfterrad einspannen (fixieren) UND nach RECHTS drehen bei einem Linksgewinde, vorher vielleicht noch mit WD40 das bisschen Gewinde einsprühen!
LG.
Hotliner1
67869
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Mittwoch 4. Januar 2023, 09:13
Das Lüfterrad sollte aber doch nicht fixiert werden.
Es stellt ja offenbar eine Einheit mit der Mutter etc dar.
Der Schaden ( die Risse im Lüfterrad) sind ja dabei entstanden, als ich es festgehalten hatte
und dabei die Mutter drehte / löste)
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 4. Januar 2023, 09:55
Das Lüfterrad sitzt auf der Welle vom Rotor = Föhn-Motor u. wenn Du denkst das Lüfterrad kann man nicht blockieren, weil es dann noch mehr "beleidigt" wird, dann musst den Föhn zerlegen um den Rotor, wenn vorhanden, in einen "Schraubstock" einspannen, alles ist möglich.
Und wenn aber kein neuer Ersatzlüfter vorhanden ist, wird der ganze Aufwand dafür umsonst.
Wir haben es auch nicht immer leicht!
LG.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Mittwoch 4. Januar 2023, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
67871
