Schaltnetzteil MPS-30-12
Beitragvon daBrain am Sonntag 26. Februar 2023, 16:00
Ich habe hier 2 Stk. Schaltnetzteil MeanWell MPS-30-12 liegen, die leider ausgefallen sind.
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-d ... ps--30--12
Bei einem Netzteil war ganz offensichtlich ein PWM-Switch abgefackelt. Verbaut ist TOP224YN.
Beim zweiten Netzteil zeigte sich das Verhalten, dass ohne Last alles soweit in Ordnung zu sein scheint. Mit Last jedoch innerhalb von 1 Minute das Netzteil keine Spannung mehr liefert.
Belastet habe ich mit Lampe 12 V 21 W.
Ich habe nun kurzerhand den TOP224YN von dem einem Netzteil ins andere gelötet. Dort kommt jetzt unter Last zwar was raus, allerdings blinkt die Lampe etwa im Sekundentakt.
Ich habe bei beiden Netzteilen mal bis zum Gleichrichter gemessen, bis dahin scheint es soweit OK. 235 V AC, 315 V DC.
Nachdem diese Netzteile EOL sind, würde ich sie gerne retten und bräuchte Input welches Bauteil denn hier noch defekt sein könnte.
Lg
daBrain
daBrain
Re: Schaltnetzteil MPS-30-12
Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. Februar 2023, 19:23
Schaltnetzteile zu reparieren ist schwierig. Schaltplan scheint ja auch keiner da zu sein.
12V, 2.5A zu ersetzen ist auch nicht unbedingt eine Herausforderung. Also wozu?
Beitragvon daBrain am Sonntag 26. Februar 2023, 19:46
Weil die in einem Gerät verbaut sind, wo nicht so einfach was neues rein kann. Gibt ja leider keinen Formfaktor für Schaltnetzteile.
Gibt es klassische Fehler in Schaltnetzteilen die man schrittweise überprüfen kann?
daBrain
Beitragvon anders am Sonntag 26. Februar 2023, 20:35
Elkos sind bekannte Verschleissteile, und hier sind es insbesondere die mechanisch kleinen Exemplare, die so unschuldig aussehen.
Generell verlieren Aluminium-Elkos durch Elektrolyse besonders in der Wärme allmählich Wasser, wodurch der Widerstand (ESR) des Elektrolyten ansteigt, und die Wirkung des Kondensators (nicht die Kapazität!) abnimmt.
Bei den strommäßig hoch belasteten grossen Siebelkos führt das zur Erwärmung und evtl. zum Auskochen oder Explosion, aber bei den kleinen, die auch weniger Elektrolyt enthalten, äussert sich das Versagen nicht so spektakulär.
Da diese kleinen Elkos oft Bestandteile irgendwelcher Regelschleifen sind, kann es da zu Schwingungen kommen, die nicht selten mit dem Tod eines Leistungshalbleiters enden.
Diese Netzteile sind i.d.R. so preisgünstig, das sich eine Fehlersuche und Reparatur meist nicht lohnt.
In dem Datenblatt steht, dass der Nachfolgetyp RPS-30-12 heisst.
Ausserdem scheinen beide Typen eine Zulassung für Medizingeräte zu haben.
Evtl. ist das entscheidend für die Ersetzbarkeit durch Fremdprodukte, und bedeutet wahrscheinlich auch das AUS für nicht zertifizierte Reparaturen.
P.S.:
https://www.mouser.de/datasheet/2/260/R ... 110826.pdf
Kostet dort nur knapp 20 EUR, wird aber nicht an jeden verkauft!
Zuletzt geändert von anders am Sonntag 26. Februar 2023, 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Knorrli am Montag 27. Februar 2023, 09:38
Was abgekündigt ist, ist ja nicht unbedingt nicht mehr verfügbar.
Dein Schaltnetzteil gibt es laut octopart bei Master Electronics oder Onlinecomponents.com zu kaufen, wobei beide Anbieter tatsächlich wohl ein und derselbe sind. Natürlich hat man bei solchen "hochseriösen" Anbietern auch keine Garantie, tatsächlich geliefert zu bekommen, was bestellt wurde. Aber für rund 85 EUR (inkl. Versand) könnte es ein Versuch wert sein. :me:
Knorrli
67974
Land: Swiss / Schweiz
Beitragvon daBrain am Montag 27. Februar 2023, 11:48
Ich weiß, dass man die vereinzelt noch bekommt.
Die Frage ist halt, wie lange noch.
Darum versuche ich mich gerade daran, die defekten zu reparieren.
Das Ersatzprodukt taugt leider nichts. Die Größe ist anders und dadurch die Montagebohrungen.
Weiters passen die Stecker sekundärseitig nicht.
Nichts was man nicht mit Aufwand anpassen könnte.
Dennoch erscheint es mir aktuell einfacher, mal die Elkos zu bestellen.
daBrain
Beitragvon BernhardS am Montag 27. Februar 2023, 12:17
anders hat geschrieben:Ausserdem scheinen beide Typen eine Zulassung für Medizingeräte zu haben.
Die ist aber nach dieser Reparatur weg.
Beitragvon daBrain am Montag 27. Februar 2023, 12:24
Das ist mir klar.
Wäre aber auch so, würde ich gegen ein anderes Modell tauschen und umbauen.
MPG spielt in dem Fall aber zum Glück keine Rolle.
Zuletzt geändert von daBrain am Montag 27. Februar 2023, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
daBrain
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 104 Gäste
