Status einer LED (on/OFF) an eine Regelung mit digital I/O m
Beitragvon backbone10 am Samstag 29. April 2023, 12:17
das hört sich simpel an, ich will aber sehr vorsichtig.
Ich habe ein Frischwassermodul, das mit LEDS den Status anzeigt, diesen würde ich gerne mit einer Steuerung mitloggen. Die Steuerung (16x2 von TA) hat digitale Eingänge, d.h. wenn der Eingang gegen seine eigene MAsse kurzgeschlossen wird, wird das erkannt.
Die LEDS sind wegen der langen Beine zugänglich, da kann man leicht anlöten.
Würde das mit einem FET funktionieren (welcher Typ, Irgendwelche Widerstände notwendig)
Relais wäre wahrscheinlich ideal, aber die rote und auch die gelbe haben sicher zuwenig Spannung drauf um ein Relais zu steuern bzw. würde der Spulenstrom wahrscheinlich etwas zerstören.
An einen Optokoppler hätte ich auch schon gedacht..
Wichtig wäre, dass man das sicher und ohne externe Stromversorgung realisieren kann.
Danke für eure Unterstützung!
LG BB
backbone10
Re: Status einer LED (on/OFF) an eine Regelung mit digital I
Beitragvon winnman am Montag 1. Mai 2023, 06:23
Optokoppler ist hier das Mittel der Wahl.
winnman
67993
Postleitzahl: 5020
Beitragvon anders am Mittwoch 3. Mai 2023, 19:38
Gut, dass es nur eine Sorte gibt.
Das vereinfacht die Recherche.
Triumph-Adler?
Gibt es die überhaupt noch?
Das Letzte, was ich von denen gesehen habe, waren Speicherschreibmaschinen.
Beitragvon Knorrli am Donnerstag 4. Mai 2023, 11:14
anders hat geschrieben:
Es gibt tatsächlich nur eine "Sorte" in diesem Fall, bzw. eigentlich zwei Varianten davon, welche aber in Bezug auf die Frage identisch sind: "Frischwasserstation 3"
Triumph-Adler?
Es wäre besser gewesen, der Fragesteller hätte den konkreten Typen und Hersteller genannt. Allerdings kostete es mich jetzt auch bloss eine einzige Suchanfrage bei Google und rund 10 s um herauszufinden, dass es sich um dieses Gerät handeln muss: "UVR16x2"
Ich würde persönlich jetzt nicht am Gerät herum basteln wollen. Deshalb würde ich das Signal nicht elekt. "abgreifen" sondern einfach Fototransistoren über den LED anbringen und dann deren Zustand mit der Steuerung abfragen.
Knorrli
67995
Land: Swiss / Schweiz
Beitragvon BernhardS am Freitag 5. Mai 2023, 11:31
Naja. Die LED im Optokoppler ist vom Typ IR und braucht weniger als 1V Vorwärtsspannung.
Es ist also nur ein sehr geringer Eingriff die mit 50 oder 100 Ohm Serienwiderstand an die LED-Anschlüsse zu löten.
