Haier KÜHL-Kombi - geht immer an und aus mit Klick
Beitragvon Artmann am Mittwoch 14. Juni 2023, 16:13
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Geht immer alle 2 Sek. aus
Hersteller : Haier
Gerätetyp : Gefrierkombi
S - Nummer : bj00b6e0100bd85q0215
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________
leider habe ich auf der Gefrierkombi keine Modellbezeichnung gefunden.
Unter der SN finde ich online auch nichts.
Es fing an, dass das LED-Licht im hinteren Bereich des KS immer flackerte. Ich dachte erst, die Birne ist kaputt o.ä.
Dann merket ich, dass es innen nicht mehr richtig kalt war - und die Anzeige oben (wenn man die Tür öffnet) zeigte nur noch die -18 Grad der Gefrierfächer an.
Die 8 Grad vom Kühlschrank wurden nicht mehr angezeigt.
Ging nur manchmal an.
Dann schien es so, als wenn der KS immer wieder komplett ausging. Licht aus, Anzeige aus.
Ich zog den Stecker eine Zeit und checkte, ob es evtl an der Steckdose lag.
War leider nicht der Fall.
Er sprang dann auch optisch gar nicht mehr an.
Nur hinten macht es nun immer klick und nach 1-2 Sekunden wieder klick.
Also nicht nur der Kompressor ging nicht an, das ganze Gerät geht/ging immer aus.
Und es wird alle 1-2 Sekunden immer wieder an und ausgeschltet. Aber nicht lang genug, damit überhaupt noch etwas passiert.
Wenn es nur der Kompressor wäre, würde ja das Licht etc, an sein und bleiben, oder?
Habe hinten schon Platine etc ausgebaut, wo es auch klickt.
Aber habe da nichts auffälliges gesehen.
Würde mich riesig freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
Zum einen natürlich aus finanziellen Gründen aber auch weil ich im 5. Stock wohne und wir den damals mit 4 Mann gerade eben so hochgezirkelt haben..
Artmann
Postleitzahl: 22525
Re: Haier KÜHL-Kombi - geht immer an und aus mit Klick
Beitragvon Artmann am Mittwoch 14. Juni 2023, 17:47
Habe jetzt die Bezeichnung gefunden:
AFL631CB
Übrigens habe ich auch in einem anderen Forum die Frage gestellt.
Ich mache das gerne mal so, bei FB z.B. bei Themen mit meinem Wagen etc.
Manchmal kann nur eine Perosn helfen - und die ist ja nicht immer in allen Gruppen / Foren.
Also, vielleicht weiß ja jemand etwas :top:
Artmann
Postleitzahl: 22525
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 14. Juni 2023, 20:23
Hallo TE!
Was sagt denn der Kundendienst von Haier, welcher normal unter 08006866686 erreichbar ist, zu dem Fehler?
p.s.: Wenn es nur eine defekte Ersatzteilplatine ist, wird das bestimmt keine "Schlepperei" bis in den 5.Stock.
LG.
Hotliner1
68019
Beitragvon BernhardS am Freitag 16. Juni 2023, 07:57
Artmann hat geschrieben:Übrigens habe ich auch in einem anderen Forum die Frage gestellt.
Gut, daß Du das ansprichst. Direkt beliebt ist das nicht.
Ja - man hat den Eindruck, da geht noch was; aber sobald "richtig" Strom gezogen wird bricht die Spannung ein. Per Ferndiagnose kaum was zu machen. Man könnte auf das Netzteil tippen, das die Steuerung versorgt.
Beitragvon Artmann am Freitag 16. Juni 2023, 13:25
Hier nun also die Bilder.
Artmann
Postleitzahl: 22525
Beitragvon Artmann am Freitag 16. Juni 2023, 13:59
Kundendienst will mir einen Techniker schicken - lohnt sich aber nicht.
Artmann
Postleitzahl: 22525
Beitragvon Hotliner1 am Freitag 16. Juni 2023, 19:48
Hallo TE!
Fazit:
Wäre es nicht klüger gewesen, zuerst den Kundendienst anzurufen, anstatt 2 Foren zu bemühen, welche von der Ferne nur raten können, was es vielleicht sein könnte, bzw. helfen manchmal dann auch keine Bilder mehr dazu.
LG.
Hotliner1
68023
Beitragvon Artmann am Freitag 16. Juni 2023, 21:18
Habe das nur geschrieben, weil hier jmd den Kundendienst erwähnt hat.
Aber die würden mir einen Techniker schicken - das kostet ja richtig, also lohnt es sich nicht - darum bin ich ja hier - bist du der selbe Typ wie im anderen Forum, der immer von Egoismus redet?
Hast den selben unfreundlichen Ton.
Ich brauche also nach wie vor immer noch Hilfe.
Und von Leuten die wirklich heglfen können und wollen - nehme ich nach wie vor Hinweise an.
:sm12:
Artmann
Postleitzahl: 22525
Beitragvon Baldur am Freitag 16. Juni 2023, 21:59
Ist doch so in Ordnung.
Artmann hat ja oben schon darauf hingewiesen, dass er auch in einem anderen Forum anefragt hat.
admin
Baldur
68025
Administrator
Postleitzahl: 74080
Beitragvon winnman am Samstag 17. Juni 2023, 08:24
Am Foto schwer zu erkennen:
die beiden Elkos links über dem Kühlkörper sehen so aus als wären die etwas aufgebläht, prüfe das selbst, falls ja, die mal tauschen kann auf keinen Fall schaden.
Die Werte stehen drauf, Spannung darf auch größer sein bei den neuen.
winnman
68026
Postleitzahl: 5020
Beitragvon Artmann am Samstag 17. Juni 2023, 15:53
Ok, dass haben die im anderen Forum auch erwähnt, dass zwei bissl komisch aussehen.
Woher weiß ich denn, dass sie definitv defekt sind?
Und gehen die einfach mit der Zeit mal hoch - oder ist das nur Symptom und damit ein anderer Auslöser..
Die schwarze Box würde ich ja auch gerne nochmal öffnen,ob da etwas drin zu sehen ist..
Kann man die sonst einfach aufbrechen - vielleicht hat da ja jemand einen Tipp - die war direkt am Kompressor und beinhaltet evtl. den Regler?
Danke soweit erstmal für den Hinweis soweit :!:
Artmann
Postleitzahl: 22525
Beitragvon Artmann am Samstag 17. Juni 2023, 16:10
Also die beiden sind etwas hoch, alle anderen absolut flach.
Ich konnte die beiden hohen mit dem Finger aber wieder ganz einfach flach drücken - ist das normal?
Dazu noch Bilder vom Text - denke ich kann die einfach googeln nach den Ziffern und Buchstaben?
Artmann
Postleitzahl: 22525
Beitragvon BernhardS am Samstag 17. Juni 2023, 21:50
Wenn ein Elko dicke Backen macht, dann ist er geschädigt bis defekt. "definitiv defekt" lässt sich bei einem Bauteil das gerne mal langsam dahinstirbt nicht so eindeutig sagen. Der hat halt noch 50 oder 20 oder 5 Prozent der vorgesehenen Kapazität.
Bei älteren Geräten ist es immer wieder erfolgreich alle Elkos zu tauschen. Das ist aber ein allgemeiner Hinweis und keine Garantie für irgendeinen Erfolg.
Zum Prüfen müsste man die auslöten und man bräuchte eine Möglichkeit den Parameter ESR zu messen. Ist aber witzlos, weil dann kann man ja gleich neue einlöten. Da offensichtlich reichlich Platz ist kann man, wie schon gesagt die nächst höhere Spannung nehmen und wenn das 85°C Typen sind dann die für 105°C.
Das war mal dieser Teil. Jetzt mal ein paar Fragen: Ich hatte in den Raum gestellt, es könnte die Stromversorgung sein.
Ist das Netzteil identifiziert?
Liefert es die Spannungen die sich irgendwie ermitteln lassen - Aufdruck auf Reglern oder so?
Was ist überhaupt vorhanden, an Meßgeräten, Teilen und Fachkunde?
Beitragvon Artmann am Sonntag 18. Juni 2023, 12:07
Sind schon 105 Grad - habe es eben nochmal nachgeschaut.
Habe jetzt mal die Stecker vom Kompressor fotografiert.
Zwei Aufnahmen am Stecker, drei Pins am Kompressor.
Beim abziehen habe ich nicht gesehen, dass es so ist und einer frei bleibt - daher habe ich mir auch nicht gemerkt, welche beiden Pins der Stecker belegen soll (siehe Foto)
Fachkunde eher dünn also grundsätzliches schon. Baue auch radios ein, habe auch schon meine Camper mit Freunden verkabelt - sogar schon mal mein Steuergerät der LPG-Anlage mit Hilfe durchgemessen und selber gelötet - läuft wieder ;)
Habe ein Voltmeter und messe damit auch mal Ohm also Durchfluss etc.
Bilder folgen, sidn grad noch zu groß..
habe aber einen alten hasen an der hand der zumindest messen und löten kann - ist ein HIFI-Mann.
Teile werde ich bestellen, was immer ich brauche.
Zuletzt geändert von Artmann am Sonntag 18. Juni 2023, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Artmann
Postleitzahl: 22525
Beitragvon Artmann am Sonntag 18. Juni 2023, 12:29
Hier nun die Bilder - also wäre top zu wissen, wie der Stecker da drauf soll - also auf welchen beiden Pins.
Gehe fast von oben und vorne aus - sonst hätte ich den dritten ja gesehene vor dem abziehen.
Aber garantiert ist das natürlich ..
Und wie herum ist dann ja auch noch so ein Thema
Artmann
Postleitzahl: 22525
